Stary 07-11-2024, 11:16   #1
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Domyślnie Głośny wiatraczek - okolice kolana kierowcy
Mam pytanie, od jakiegos czasu slysze dosc glosne brzęczenie wiatraczka ktory znajduje sie tuz pod kolanem kierowcy. Czy macie jakies pomysly/patenty jak to poprawic?
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2024, 11:25   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Głośny wiatraczek - okolice kolana kierowcy
Napisał FocST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak to poprawic
Wymienić lub łudzić się że czyszczenie z kurzu pomoże.
Stary 07-11-2024, 11:36   #3
Volgin
Avatar Volgin
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus MK3.5 / MK4.5
Silnik: 1.6 Ti 105km/ 1.0 125km MHEV
Rocznik: 2015 / 2024
Postów: 71
Mam to samo, ale powiem ci że tam jest naklejka przy wiatraku która się odkleja i wiatrak w nią uderza. Próbowałem to rozebrać, ale dałem se spokój. W dziurę wjedziesz i przestanie ��
Na 1 jest ok ale im wyżej tym mocniej wibruje?
Volgin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2024, 11:50   #4
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
wlasnie u mnie najgorzej jest na luzie, jak stoje z przekrecona stacyjka, lub wlaczonym silnikiem. Wtedy po prostu slychac to bardziej - potem jak jade to juz halas inny zaglusza.
Wymienilem ten silniczek - na uzywany tez z Alle - ale jest dokladnie to samo. Wiec albo trafilem na trefny ponownie, albo to inna kwestia.
Z ta naklejka to rzeczywiscie sie przyjrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki!
Stary 07-11-2024, 12:30   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Używany - w podobnym, lepszym, gorszym stanie niż Twój. Niepotrzebne skreślić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
