Stary 24-10-2024, 19:32   #1
rybix
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-03-2023
Model: MKV
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 38
Domyślnie Podświetlenie wewnętrzne drzwi świeci na czerwono zamiast na ustawiony kolor
Czasem podświetlenie zamkniętych drzwi wewnątrz świeci na czerwono zamiast na ustawiony kolor oświetlenia nastrojowego. Zauważyłem że najczęściej robi się tak jak zmienia automatycznie światła z do jazdy dziennej na mijania. Pozostałe lampki świeca w prawidłowym kolorze. Nie ma komunikatu otwartych drzwi ani innego błędu. Po otwarciu i zamknięciu drzwi albo ustawieniu koloru świeci prawidłowo. Czy ktoś coś takiego ma?
rybix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 08:28   #2
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Podświetlenie wewnętrzne drzwi świeci na czerwono zamiast na ustawiony kolor
W moim mk5 po otwarciu drzwi świeci na czerwono, ale to chyba tak ma być.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 10:13   #3
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 222
U mnie tak jest jak źle zamknę drzwi. Spróbuj kilka razy mocniej zamknąć.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2024, 07:33   #4
rybix
Imię: Krzysztof
Model: MKV
Postów: 38
To raczej nie jest od otwartych drzwi bo nie ma komunikatu o otwartych drzwiach. Przy zamkniętych drzwiach świeci na czerwono a po zmianie koloru lub po otwarciu i zamknięciu zmienia się na wybrany kolor.
Stary 07-11-2024, 11:41   #5
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
ustawia (konfiguruje) się kolor jaki ma być po otwarciu drzwi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
