Stary 09-11-2024, 22:25   #201
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Ford S-MAX 2.0b 143 błędy
Może tak być, trzeba naładować aku do testu. Jeśli opisu tych kodów nie ma w sieci (a pewnie nie), to trzeba odczytać błędy przez OBD.
Stary 09-11-2024, 22:59   #202
DuzyJoee
Imię: Tigo
Zarejestrowany: 24-06-2024
Model: Ford S-Max
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
A powiedz mi na zapłonie 11.9v to mało ?jak przekrecam kluczyk i sprawdzam a tam 11.9v Battery mi pokazuje? Nie odpalając go na samym zapłonie tyle mi pokazuje
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-11-2024 o 11:33
DuzyJoee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2024, 05:18   #203
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Rozszyfrowanie błędów dtc
Na liczniku może być troszkę mniej pokazane. Lepiej sprawdzić miernikiem bezpośrednio przy akumulatorze. Wtedy poniżej 12.3 V to będzie słabo.
Stary 28-06-2025, 13:27   #204
Staszek1971
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 07-07-2024
Model: S-max
Domyślnie Kody z OBD2 - opis
Czy istnieje wiarygodny spis kodów błędów z OBD2 z ich opisem pod jednym linkiem?
Staszek1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
