Stary 04-11-2024, 12:55   #731
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Aktualizacja sync2
Napisał Payti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mogę udostępnić oryginalną paczkę update'u od Forda: Gen2v310build16180updatepackageEULangpack3.zip
Nie ma to znaczenia, ale dla porządku - NIGDY NIE ISTNIAŁA TAKA ORYGINALNA PACZKA FORDA DO WGRANIA PRZEZ USB.
Po całym świcie krążą te paczki 16180 z USB zrobione przeze mnie.
U Forda (w ASO) wersję 16180 do Sync2 można było wgrać jedynie on-line.
Stary 04-11-2024, 20:56   #732
Payti
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium Turnier
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 48
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak, teraz jednak jest już dostępna do instalacji v3.10 dla SYNC2 paczka na USB od Forda ...
Payti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2024, 21:58   #733
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Może jest, może nie ma. Jakie to ma znaczenie skoro aktualizacja i tak nic nie wnosi. Dalej nie ma lektora PL a samo urządzenie chodzi dalej jak przedpotopowy tom tom.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2024, 22:18   #734
Payti
Imię: Tomasz
Postów: 48
Heh, lektor PL do niczego nie jest akurat tam potrzebny. Co do szybkości to na v3.10 jest zdecydowanie lepiej niż na starszych FW i dla obsługi tego co robi w aucie w zupełności starcza. Jak ktoś chce może sobie sam nawet zmienić na Sync3 ... (do kupienia aktualnie dostępne całe kity plug-and-play z pełnym manualem co i jak zrobić ...)
Co do paczki to zapewniam Cię, że jest oryginalna v3.10, sam podjechałem do ASO i bez problemu darmowo zgrali na pendrive, bo nie chało im się auta przyjmować na serwis ...
Gen2v310build16180updatepackageEULangpack3.zip (bajtów: 687*162*495)
Kod:
Directory of f:\update_SYNC2\3.10\Gen2v310build16180updatepackageEULangpack3
31.10.2024  18:58    <DIR>          .
31.10.2024  18:58    <DIR>          ..
24.07.2017  19:54             3*709 autoinstall.lst
03.01.2017  21:31    <DIR>          SyncMyRide
               1 File(s)          3*709 bytes
               3 Dir(s)  217*527*943*168 bytes free
f:\update_SYNC2\3.10\Gen2v310build16180updatepackageEULangpack3>cd SyncMyRide
 Directory of f:\update_SYNC2\3.10\Gen2v310build16180updatepackageEULangpack3\SyncMyRide
03.01.2017  21:31    <DIR>          .
03.01.2017  21:31    <DIR>          ..
14.05.2015  15:22            28*265 BT4T-14D546-EE.cab
14.05.2015  15:22            11*691 BT4T-14D546-FB.cab
30.12.2016  19:37            10*871 DM5T-14D621-AB.CAB
02.01.2017  11:58       348*759*140 EA5T-14D544-BA.ZIP
03.01.2017  21:05           241*773 EA5T-14D546-ACB.zip
14.05.2015  15:22         5*913*430 EA5T-14D546-ADB.cab
14.05.2015  15:22            11*397 EA5T-14D546-AEB.cab
14.05.2015  15:22            82*405 EA5T-14D546-AFB.cab
14.05.2015  15:22            11*501 EA5T-14D546-AGB.cab
14.05.2015  15:22            27*827 EA5T-14D546-AHB.cab
14.05.2015  15:22            27*723 EA5T-14D546-AJB.cab
14.05.2015  15:22            36*968 EA5T-14D546-AKB.cab
20.02.2017  20:17         1*998*531 EA5T-14D546-BE.zip
30.12.2016  19:38            16*252 EA5T-14D546-DF.ZIP
30.12.2016  19:37           463*880 EA5T-14D546-FE.ZIP
14.05.2015  15:22            41*134 EA5T-14D546-HB.cab
14.05.2015  15:22            37*242 EA5T-14D546-LB.cab
14.05.2015  15:22            36*870 EA5T-14D546-NB.cab
30.12.2016  19:37             7*612 EA5T-14F496-AE.ZIP
14.05.2015  21:24           911*566 EA5T-14F496-MA.zip
25.06.2015  16:27         6*210*006 EA5T-14F496-PA.zip
25.06.2015  16:27         2*724*495 EA5T-14F496-RA.zip
25.06.2015  16:28         3*725*349 EA5T-14F496-SA.zip
31.05.2016  09:16         1*786*868 EA5T-14F496-TB.ZIP
30.12.2016  19:37         6*131*709 EA5T-14F496-UA.ZIP
24.07.2017  19:21           166*823 EA5T-14F496-VE.zip
04.03.2017  12:05       287*449*546 EA5T-14F497-DF.ZIP
30.12.2016  19:37        25*602*434 EA5T-14F657-AG.ZIP
              28 File(s)    692*473*308 bytes
               2 Dir(s)  217*527*943*168 bytes free
f:\update_SYNC2\3.10\Gen2v310build16180updatepackageEULangpack3\SyncMyRide>
Ostatnio edytowane przez Payti ; 04-11-2024 o 22:34
Stary 12-11-2024, 22:41   #735
paszeko62
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: 2014
Silnik: hybryda
Postów: 49
Warto jeszcze raz wątek przejrzeć uważniej - Sync2 w pakietach EU zawiera "lang packi" jedynie dla języków "mówionych" (voice control i lektor navi razem). Nie ma fabrycznego takiego pakietu PL i nie będzie.
Natomiast języki "pisane" EU są wszystkie dostępne w każdym z lang packów.
Czyli nie ma znaczenia który lang pack będzie wybrany - i tak "pisany" PL (menu w PL) będzie, "mówionego "PL" nie będzie.
Do dystrybucji wybrałem najbardziej sensowny z dostępnych lang packów - bo wybrać można tylko 1 konkretny.
Wersja 3.08 na 100% nie jest temu winna. Albo coś źle wgrane albo ta F12 - nie dość, że powszechnie wiadomo iż to FEJK - to jeszcze do tego jest to "szmelc" karta SD.
Nadal nie ma (i być może już nie będzie...) map F12 dla Sync2.
Choć te, co są sprzedawane z naklejką F12 to są F11 z poprawionym tekstem podpisu i mają w pełni działać tak jak F11.
a to co jest fejk??
paszeko62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2024, 22:56   #736
Postów: 18,049
Napisał paszeko62 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to co jest fejk??
A co do podlinkowanej oferty - z równą wiarą może Kolega zabrać się za glaskanie na drewnianym płocie słowa "d.pa"...
Oba napisy (i ten na płocie i ten w ofercie) mają tyle samo wspólnego z realnym światem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2024, 22:57   #737
paszeko62
Imię: bogdan
Model: 2014
Silnik: hybryda
Postów: 49
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
tzn.nie kupowac tego?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-11-2024 o 11:25
Stary 12-11-2024, 22:59   #738
Postów: 18,049
...nie kupowac tego?
Moim zdaniem zdecydowanie Kolega powinien kupić! Ktoś musi dać zarobić temu naciągaczowi!
Stary 12-11-2024, 23:03   #739
paszeko62
Imię: bogdan
Model: 2014
Silnik: hybryda
Postów: 49
acha,nie ma mapy f12 do sync2 i nie bedzie!dzieki za info!pozdrawiam
Stary 12-11-2024, 23:07   #740
Postów: 18,049
... nie bedzie!...
Tego akurat Ford na razie nie ogłosił oficjalnie.
Natowmiast, że to co krąży w Internecie jako F12 do S2 to nic innego jak F11 ze zmienionym jednym napisem (F12 zamiast F11 w jednym z plików...) - to zostało empirycznie sprawdzone i jakiś czas temu wskazane.
fusion , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
