Stary 02-04-2023, 14:34   #1
Dabek
Zarejestrowany: 28-03-2023
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Domyślnie Klapa bagażnika nie otwiera się 2020.
Witam, mam problem z klapą bagażnika w Escape 2020 SEL.
Nie reaguje w ogóle na otwieranie czy to z kluczyka, klamki czy od wewnątrz. Jak naciskam na klamkę lub przycisk od wewnątrz auto wydaje w środku znak dźwiękowy, ale nic się nie dzieje. Poza tym, pomimo iż klapa jest zamknięta na zegarach pokazuje, że jest otwarta. Po odłączeniu wiązki od zamka i podaniu zewnętrznego prądu zamek się otwiera, podobnie jak podam prąd do modułu klapy, ale siłowniki nadal nie reagują, a na desce nadal widnieje kontrolka otwartej klapy. Dodam, że auto dostało w bok, klapa nie była wymieniana, ale zderzak tylny był wymieniany. Poza otwieraniem klapy wszystko działa - czujniki parkowania, kamera, światła.
Kody błędów B140C, B140A i B0054.
Dabek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 14:42   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika nie otwiera się. Escape 2020.
Wiązka w miejscu przechodzenia z nadwozia do klapy do sprawdzenia, może się coś przetarło.
Stary 08-04-2023, 18:07   #3
DarekDarek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-04-2021
Model: Escape
Silnik: 1.5L L4 DOHC FWD
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika nie otwiera się 2020.
wymień klawisz otwierania, zamiennik kosztuje 40zł. często padają, zdarza się że sama się otwiera
DarekDarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2023, 19:05   #4
Sanescobar
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-08-2022
Model: Escape
Silnik: 1.5
Domyślnie Odp: Escape 2017 elektryczna klapa bagażnika nie otwiera się.
Cześć, chciałem dołączyć do tematu, mam podobny problem. Escape 1,5 2017. Już wcześniej klapa co jakiś czas nie chciała się otworzyć ale po kilku próbach odpalała. Niestety teraz rzuciła otwieranie na dobre, nie można jej otworzyć ani przyciskiem na drzwiach, ani na pilocie ani w samochodzie. Słychać jakieś pykniecie przy zamku ale klapa pozostaje martwa. Prośba o pomoc w zdiagnozowaniu usterki, być może ktoś już ją skutecznie pokonał. I drugie pytanie: jak awaryjnie otworzyć bagażnik? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sanescobar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2024, 18:59   #5
BogdanB1990
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 20-08-2024
Model: Ford Escape mk4
Silnik: 2500cm3
Postów: 12
Witam, podłączam się do tematu pacjent Ford Escape mk4 2020, auto po uderzeniu częściowo w klapę bagażnika. Po przełożeniu całej wiązki do nowej klapy(z Kuga mk3) otwieranie klapy działało normalnie. Po tygodniu klapa przestała się otwierać nie działa z pilota (uruchamia się tylko sygnał dźwiękowy) przycisk w kabinie( uruchamia się tylko sygnał dźwiękowy) na machnięcie noga nic nie trybi, wciskając przycisk na klapie też nic nie reaguje. Pomocy
BogdanB1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2024, 15:08   #6
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
może akumulator jest słaby?
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2024, 17:19   #7
BogdanB1990
Imię: Bogdan
Silnik: 2500cm3
Postów: 12
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Akumulator jest nowy, podmienialem bezpiecznik 5A odpowiedzialny za klape bagażnika też nic nie zmieniło. Gdy otworzę awaryjnie podniosę maksymalnie do góry klape, wcisne przycisk na klapie bagażnika zamknąć też się nie zamknie.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 14-11-2024 o 06:52
Stary 13-11-2024, 19:01   #8
BogdanB1990
Imię: Bogdan
Silnik: 2500cm3
Postów: 12
Dodam że siłowniki sprawdzone doprowadzając do nich bezpośrednio zasilanie działają. Zamek klapy też działał jak był podłączony bezpośrednio do zasilania
Stary 14-11-2024, 10:37   #9
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
W klapach nie padają silniki tylko potencjometry. Tak było w kudze MK2, edgu i tak samo jest w nowej kudze.
Mogę zdiagnowac usterkę ale auto trzeba przyprowadzić do mnie.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2024, 22:21   #10
BogdanB1990
Imię: Bogdan
Silnik: 2500cm3
Postów: 12
Dziękuję, może kogoś polecasz w Lublinie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
