Stary 09-11-2024, 14:55   #6041
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Konfiguracja to nie aktualizacja.
Elmconfig zrobi obie konfiguracje.
Stary 13-11-2024, 18:28   #6042
Targus1
Zarejestrowany: 28-02-2019
Model: Mondeo gold
Silnik: 2.0 TDCi 110kw
Proszę o pomoc dotyczącą modułu bluetooth. Objawy w samochodzie. Telefon łączy się z radiem ale niestety po wybraniu nr telefonu na wyświetlaczu jest informacja o połączeniu ale niestety nie dochodzi do skutku i po ok 1 minuty wyskakuje komunikat o brak komunikacji z telefonem. Gdy komunikat zniknie telefon rozłącza się z radiem i po ok 3 s Łączy się ponownie. Niestety w dalszym ciągu nie działa. Czy jest to wina radia czy modułu bluetooth ? Jaki moduł jest kompatybilny z moim modułem. Mam wybieranie głosowe w języku angielskim A chciałbym w Polskim. Ford mondeo 2.0 benzyna 240km 2014 powershift
Targus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2024, 20:59   #6043
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Czy dzieje się tak jak opisałeś przy wyborze rozmówcy/połączenia za pomocą radia/polecenia głosowego, jak również przy wyborze za pomocą telefonu? Pytam ponieważ mam coś nieco podobnego, tylko u mnie pochrzaniło się po zmianie telefonu. Przy wybraniu rozmówcy za pomocą telefonu jest OK. Radio lub polecenie głosowe również wybierają rozmówce tylko jest zwłoka ok. minutowa. Zamiast funkcji telefonu włącza się radio i po ok. minucie jest ponownie tryb telefonu i następuje udane połączenie. Już do tego przywykłem.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2024, 18:29   #6044
oleczekk
Zarejestrowany: 02-11-2024
Postów: 4
Masz modul stereo VC.
Masz wszystko co potrzeba żeby założyć VC/BTAudio/USB
Konfiguracja modułu wskazana,chociaz nie zawsze.
Konfiguracja auta konieczna.
Założyłem 8M5T-19C112-AS w miejsce M5T-19G488-BM w mondeo mk4 2009 z radiem Sony ze zmieniarką płyt 6x i zaczęło wszystko gadać bez problemu. Nie musiałem nic konfigurować. AUX, USB, BT AUDIO, Phone, VC działają. Dzięki za pomoc.
oleczekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2024, 21:05   #6045
kozik6876
Imię: Mike
Zarejestrowany: 23-09-2024
Model: Kuga
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 5
Witam! Posiadam Forda Kugę mk2 z 2017 roku, który jednak nie posiada systemu SYNC, ale monochromatyczny wyświetlacz (praktycznie nie mogę znaleźć o tej wersji radia informacji, poza tym, iż jest to system z foto nr 7 z przypiętego na tym forum wątku dotyczącego typów radii). Brak tutaj BT, AUX, USB. Totalny golas.
Interesuje mnie dołożenie do niego funkcji Bluetooth, w celu prowadzenia rozmów przez zestaw głośnomówiący oraz słuchania muzyki przez BT. Od biedy wystarczy mi sam AUX (mogę podłączyć telefon przez kabel i "też będzie"), jeśli nie ma innej możliwości.
Chciałem sprawdzić, jaki ACM siedzi w środku, więc rozebrałem deskę - jest to urządzenie oznaczone jako CV4T-19C107-TH. Z moich poszukiwań wynika, że tego typu ACMy są wykorzystywane w SYNCach.
Moje pytanie - czy i ewentualnie co mogę zrobić, żeby mieć bluetooth/zestaw głośnomówiący/aux w samochodzie?
kozik6876 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2024, 21:08   #6046
Antej
Postów: 9,102
Nie ta bajka.
Ale jest to możliwe.
Potrzebujesz Sync1.1, ekran, klawisze radia, mikrofon, dorobioną wiązkę do mikrofonu i kogoś z czasem wolnym na poziomie 3-4h.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-11-2024 o 21:10
Stary 16-11-2024, 09:19   #6047
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: Mondeo ST line
Silnik: 2.0 Ecoboost 203ps
Postów: 136
czy jest możliwość żeby mówić do Mondka w języku Polskim ?
Oczywiście tak żeby zrozumiał co mówięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakaś aktualizacja modułu?
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2024, 09:29   #6048
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Mój S-Max wszystko rozumie, co do niego mówię. W każdym języku.
Kiedyś też mi odpowiadał, ale od czasu, gdy Rumburak ukradł mi pierścień Arabelli, przestał.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2024, 14:05   #6049
kozik6876
Imię: Mike
Model: Kuga
Postów: 5
Nie ta bajka.
Szukałem na OLX i Allegro - praktycznie nie ma takich zestawów, tylko sync 3 lub 2. Gdzie można kupić cały zestaw? Czy ktoś się tym zajmuje w Krakowie lub okolicach?
Stary 18-11-2024, 14:24   #6050
Antej
Postów: 9,102
Kolega z linku jest z Bydgoszczy.
Mozesz się z nim skontaktować, na pewno odpisze jak wyglądał montaż z jego perspektywy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
