Stary 21-10-2024, 09:09   #11
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora - reset BMS
Lepiej zrobić reset BMS bo inaczej akumulator może nie dotrwać do końca gwarancji, a dzieje się tak dlatego że BMS bez resetu nadal widzi stary, wiekowy akumulator który będzie ładował dużym bo około 14,5 14,7 V napięciem. Po resecie napięcie schodzi sporo niżej, mocniej ładuje kiedy odpuścisz gaz i hamujesz silnikiem, kiedy mocno przyspieszasz odłączy na chwilkę ładowanie aby nie zabierać mocy silnikowi, tak to działa mniej więcej, reset BMS to nic innego jak wyzerowanie wieku akumulatora.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2024, 19:06   #12
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
film jak demontować akumulator:
Właśnie w moim Focusie wymieniałem akumulator i utknąłem na tym samym problemie co autor wątku
W miejsce fabrycznego akumulatora 60Ah / 600A, został założony akumulator 70Ah / 760A (Varta N70)
( Dwóch sprzedawców w 2 różnych sklepach stwierdziło, że odpowiednikiem fabrycznego 60Ah jest właśnie 70Ah)
a) miałem Forscana w wersji 2.3.58 i tylko 4 akumulatory do wyboru
b) koledzy pisali, żeby wgrać starszą wersję => wgrałem wersję 2.3.38
i tam nie znalazłem opcji konfiguracji akumulatora
c) dopiero w wersji 2.3.42 znalazłem więcej opcji wyboru akumulatora
Potem zrobiłem reset BMS, bo sprzedawca akumulatora tego nie zrobił
no i zmiana % naładowania akumulatora z fabrycznych 80% na więcej
Ręczny reset BMS
1) Czujnik monitorowania akumulatora można również zresetować ręcznie, wykonując następujące czynności:
- Włącz zapłon.
- Naciśnij przełącznik świateł drogowych 5 razy, pociągając i zwalniając.
- Naciśnij i zwolnij pedał hamulca 3 razy.
Jeśli czynności te powiodły się, wskaźnik ostrzegawczy układu ładowania akumulatora w zestawie wskaźników IPC
(Instrument Panel Class) zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 sekund.
Jeśli sekwencja zostanie przerwana przez naciśnięcie innych klawiszy lub pedałów z jakiegokolwiek powodu,
powtórz powyższe czynności, zaczynając od początku.
2) Jeśli opisana powyżej procedura resetowania BMS nie zadziała, wykonaj poniższą procedurę (w ciągu 10 sekund):
- Włącz zapłon.
- Naciśnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego 5 razy.
- Naciśnij przełącznik świateł awaryjnych 3 razy.
Jeśli kroki zakończyły się powodzeniem, wskaźnik ostrzegawczy układu ładowania akumulatora w zestawie wskaźników IPC
(Instrumental Panel Class) zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 sekund.
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-01-2026 o 16:30
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2024, 10:55   #13
master_be
Zarejestrowany: 14-09-2021
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Postów: 5
Domyślnie Błędy po wymianie akumulatora
Dzień dobry,
Po wymianie akumulatora chciałem zresetować BMS i wyskoczyły mi takie błędy abs. Niestety nie znalazłem na forum dokładnie co może być przyczyną. Wymiana akumulatora w fordzie to porażka zwłaszcza jak człowiek robi to pierwszy raz. Niestety nie sprawdzałem czy są jakieś błędy przed zmianą akumulatora. Czy coś może źle podłączyłem?
Kod: U0100:00-2F - Utrata łączności z ECM/PCM A
Kod: U0146:00-2F - Utrata łączności z szeregową bramką danych A”
master_be jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2024, 12:16   #14
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Błędy ABS po wymianie akumulatora
Jeśli nic się z samochodem nie dzieje, to tylko skasować. Można sprawdzić za jakiś czas, czy się pojawią.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2024, 13:21   #15
master_be
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Postów: 5
O to chodzi, że nie mogę ich skasować poprzez forscana (reset DCT). Nic na desce się nie pojawia. Przejechałem parę kilometrów i dalej to samo.
Stary 01-02-2025, 12:25   #16
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Domyślnie Odp: Błędy po wymianie akumulatora
I jak wygląda sytuacja po upływie czasu z błędem U0146?
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2025, 08:49   #17
master_be
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Postów: 5
Hej,
Nie zauważyłem odpowiedzi.
Niestety nic nie wskórałem, nic na desce się nie świeci. Za miesiąc jadę na przegląd i zgłoszę to oraz skrzypienie kierownicy tylko w lewą stronę jako problem. Mam gwarancję niech robią.
Stary 04-03-2025, 12:43   #18
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,784
masz gwarancję i aku wymieniałeś na własną rękę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2025, 14:50   #19
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
A z jakiej racji ma mu ASO wymienić aku po 5 latach eksploatacji ? oczywiście może odpłatnie.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2025, 15:58   #20
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,784
gwarancja obejmuje aku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
