Stary 06-09-2023, 08:11   #11
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Domyślnie Odp: Stuki przy pasku alternatora
A orientuje się ktoś jakie wymiary ma mieć łożysko sprężarki klimatyzacji? Nie chcę 2 razy tego rozbierać, tylko od razu zamówiłbym nowy element. Może ktoś jest w posiadaniu takiej wiedzy?
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2023, 20:41   #12
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 783
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi Ci o łożysko sprzęgła sprężarki, to przy założeniu, że mk7 może mieć sprężarkę z mk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i masz w swoim bolidzie sprężarkę o numerach widocznych na focie, to łożysko sprzęgła też jest na focie.
Stare łożysko, o ile dobrze widzę - 3586(G?)05S7DL, nowe - DA355020RS.
Oczywiście moja teza o takiej samej sprężarce może być błędna, ale jest szansa, że konstruktorzy mk7 wzięli to, co leżało na półce i działało w mk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_0077 (2).jpg (89.4 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0111.jpg (84.5 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0114.jpg (90.4 KB, 18 wyświetleń)
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2023, 21:59   #13
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znalazłem coś takiego i jest napisane, że pasuje zarówno do mk6 jak i mk7
S P R Z E D A M :
Stary 07-09-2023, 18:05   #14
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 783
Ależ proszę bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po to robię fotki przy każdej naprawie, jak opętany, żeby mieć materiały do swojego archiwum, a jeśli przy okazji komuś się to przyda, to tym lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2024, 20:33   #15
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Panowie, wymieniłem to łożysko na kole sprężarki klimatyzacji (było dobre, ale zamontowałem nowe jak już było). Niestety dźwięk jak z pierwszego postu nadal jest i nie mam pojęcia co jest nie tak. Pojawia się ewidentnie po włączeniu klimatyzacji. Czy może to być sprzęgło? Klimatyzacja działa normalnie, wycieków nigdzie nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pasek osprzętu nowy, również wymieniłem dobry pasek na nowy...
S P R Z E D A M :
Stary 16-11-2024, 17:47   #16
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Wymieniłem również sprzęgło i niestety żadnej poprawy. Czyżby jednak łożyska alternatora?
S P R Z E D A M :
Stary 16-11-2024, 21:51   #17
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Kup słuchawki lekarskie-serwisowe, tego typu:
Będziesz wiedział co dokładnie hałasuje.
Stary 17-11-2024, 10:26   #18
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Zamówiłem sobie ten stetoskop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj rano po uruchomieniu silnika (temp. poniżej zera) oczywiście zaczęło coś trzeszczeć/piszczeć/grzechotać (trudno jednoznacznie określić), ale zauważyłem, że jak tylko włączę podgrzewanie przedniej szyby to dźwięk staje się o wiele bardziej intensywny. Po otwarciu maski dźwięk ewidentnie dochodzi z dołu z okolic sprężarki klimatyzacji. Wydaje mi się, że sam alternator pracuje prawidłowo. Czyżby nowe łożysko koła pasowego sprężarki było wadliwe? Czy włączenie podgrzewania przedniej szyby stawia aż taki opór dla tego łożyska??
S P R Z E D A M :
Stary 23-11-2024, 10:55   #19
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Rozebrałem to wszystko dzisiaj jeszcze raz, koło pasowe sztywne, koło sprężarki klimatyzacji sztywne kręci się gładko bez żadnych dźwięków. Chyba udało mi się dorwać świerszcza -> alternator. Jak tylko pokręcę kołem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara to wydaje on taki świergot/trzeszczenie. Pewnie pod obciążeniem ten dźwięk pojawia się podczas normalnej pracy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nie rozbieram tego, zamówiłem inny alternator.
S P R Z E D A M :
Stary 14-01-2025, 09:05   #20
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Problem rozwiązany, w końcu zamówiłem nowe koło pasowe, ponieważ wymieniłem już cały alternator + nowe łożyska, łożysko koła sprężarki, sprzęgło sprężarki, co nie przyniosło poprawy. Niby przykręcone koło było sztywne, a mimo wszystko coś było z nim nie tak bo pojawiały się zgrzyty na zimnym silniku i podczas ruszania.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
