Stary 26-10-2024, 12:20   #11
nosferauto
Imię: Chris
Zarejestrowany: 03-04-2024
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Domyślnie Odp: Czujnik deszczu Grand C Max
Wow teraz to ale zablysnąłeś i nic produktywnego do tematu nie dodałeś.
Wielkie dzięki za nic.
nosferauto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2024, 15:11   #12
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Po VIN wyszedł FINIS 1746468 (8A6T-17D547-AC)
Stary 26-10-2024, 15:35   #13
nosferauto
Imię: Chris
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Wielkie dzięki 👍
Ostatnio edytowane przez nosferauto ; 26-10-2024 o 17:52
Stary 18-11-2024, 11:55   #14
nosferauto
Imię: Chris
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Domyślnie Odp: czujniki na szybie, który od czego jest?
Sensor przyszedł.
Czujnik desczczu działa ale światła na ustawieniu automatycznym świecą cały czas.....?
Muszę podpiąć pod kompa i zobaczyć czy są jakieś błędy.
Stary 18-11-2024, 12:37   #15
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Od automatycznych świateł jest osobne ustawienie w BCM, może być do zmiany.
czujniki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
