#311 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: Mondeo ST line
Silnik: 2.0 Ecoboost 203ps
Postów: 136
Ok,
a co się zmieni po aktualizacji prócz tego że będzie nowszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? |
#312 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
A co byś chciał? Jeden przykład zmiany, to słupek temperatury płynu na głównym ekranie.
EDIT. Oczywiście jak zmienisz soft taki, jak trzeba. Może poczytałbyś trochę, bo wszystko w temacie już wielokrotnie napisano. |
#313 | |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-11-2024
Model: SMAX
Postów: 8
#314 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
#315 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-09-2011
Model: S-MAX / FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 143 KM / 1.6 16V 100 KM
Rocznik: 2007 / 2010
Postów: 20
Witam wszystkich. Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu jak w tytule. Pacjent Ford S-Max 2007 2.0 tdci 143 KM. Zrobiłem update softu. Było wszystko w porządku, jedynie pozostały błędy w forscan IPC U0140:00-2B oraz IPC U2101:00-2B. Zegary normalnie działały. Myślałem, że powodem błędów jest niezrobiony backup ipc. W "BCMII Konfiguracja centralna (główna) wybralem "Zapis do kopii zapasowej". Błędy dalej wywalało. Wszedłem zatem w "IPC Konfiguracja centralna (kopia zapasowa) i tam kliknąłem "Zapisz do głownego". Błędy nie zniknęły, ale po tym zabiegu zwariował obrotomierz i wskaźnik poziomu paliwa. Wyszły poza skalę i mam wrażenie, że pracują w odwrotnym kierunku. Załączam zdjęcia na odpalonym silniku i zgaszonym.
Moje pytanie: czy własnym sumptem da radę coś z tym zrobić? Dysponuję kablem vLinker FS USB. Edit: po przejażdżce okazuje się, że obrotomierz przesuwa się w dobrym kierunku, ale po złej stronie, wskazówka prędkościomierza nie działa, za to prędkość pokazuje na wskazówce od paliwa. Czy to możliwe, że wgrałem przez przypadek zły soft, np. od polifta lub międzylifta? Ostatnio edytowane przez ChazzyChazz ; 25-01-2025 o 15:17 Powód: Edycja po przejażdżce |
#316 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-01-2025 o 15:50 |
#317 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 20
Dzięki za info. W teście zegarów pokazywało 0802 - to chyba jest wersja softu?
Test był robiony przed operacją. |
#318 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
No i jak to Rober powyżej napisałe - na pewno brak w tym wgrywaniu "przypadku"...
#319 | |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 20
#320 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
| Tagi |
| temperatura silnika |
