Stary 10-11-2024, 12:16   #2091
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 384
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Pobieram właśnie Map_25033017476_Update. Paczka waży 23,2GB.
W paczce:
; SYNC3 Consumer Application
Upgrade - Release 3.4.23188 - Only
for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.4.23188_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-VCB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-VCB.tar.gz
Item2 = HB5T-14G386-VHA
Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-VHA.tar.gz
Item3 = 1U5T-14G424-BN
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G424-BN.tar.gz
Item4 = 1U5T-14G421-BAL
Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BAL.tar.gz
Item5 = 1U5T-14G421-BCL
Open5 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BCL.tar.gz
Item6 = 1U5T-14G421-BDL
Open6 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BDL.tar.gz
Item7 = 1U5T-14G421-BEL
Open7 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BEL.tar.gz
Item8 = 1U5T-14G421-BFL
Open8 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BFL.tar.gz
Item9 = 1U5T-14G421-BGL
Open9 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BGL.tar.gz
Item10 = 1U5T-14G421-BHL
Open10 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BHL.tar.gz
Options = AutoInstall
[SYNCGen3.0_3.4.23188]
Item3 = 1U5T-14G421-BJL
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BJL.tar.gz
Item4 = 1U5T-14G421-BBL
Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BBL.tar.gz
Item5 = 4U5T-14G422-BAL
Open5 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BAL.tar.gz
Item6 = 4U5T-14G422-BBL
Open6 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BBL.tar.gz
Item7 = 4U5T-14G422-BCL
Open7 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCL.tar.gz
Item8 = 4U5T-14G422-BDL
Open8 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BDL.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = GB5T-14G386-AE
Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AE.tar.gz
Item2 = LU5T-14G386-CA
Open2 = SyncMyRide\LU5T-14G386-CA.tar.gz
Ostatnio edytowane przez forger ; 10-11-2024 o 13:53
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2024, 20:16   #2092
Ringostar
Zarejestrowany: 28-11-2017
Model: cmax
Silnik: 1,5
Postów: 40
Podpowiedzcie mi dlaczego nie mogę potwierdzić aktualizacji map na sewerze forda .
Jest to sync 3.0.23219 a mapy nie dające się potwierdzić Map_47451
Ringostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2024, 09:20   #2093
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Mam tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy poprzedniej aktualizacji też bardzo długo fordowskie serwery przetwarzały potwierdzenie.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Ostatnio edytowane przez Alecki ; 13-11-2024 o 14:09
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2024, 11:57   #2094
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Też tak miałem, po kilku dniach wypluło paczkę: Map_25033017476_Update. Taki update u mnie w aucie zajmuje około 2h, zatem czekam na jakąś trasę, żeby zrobić aktualizacje.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2024, 06:57   #2095
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał benykuleczka1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Taki update u mnie w aucie zajmuje około 2h, zatem czekam na jakąś trasę, żeby zrobić aktualizacje.
Tak się zastanawiam czy konieczna jest praca silnika (jazda). W jakim celu? Czy chodzi o włączony na postoju zapłon przez 2h i że akumulator może się rozładować?
Jeśli tak to czy nie można włączyć zapłon + podłączyć prostownik i zrobić aktualizację mapy?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 19-11-2024, 07:25   #2096
artur251
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-06-2005
Model: Kuga DM2
Postów: 88
Na postoju "radio" wchodzi w tryb oszczędności energii czytaj: wyłącza się.
Robi to niazależnie od tego czy zapomniałeś go wyłączyć czy aktualizujesz SYNC.
artur251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2024, 07:46   #2097
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było o tym na forum.
Można, ale i tak musisz zostać w aucie w celu wybudzania go przed upływem konca cykli.
W zasadzie większość swiadomych wgrywaczy o tym wie i tak robi.
Stary 19-11-2024, 10:14   #2098
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Musiałem przeoczyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie problem. Cykl to o ile dobrze pamiętam 30 min?
Stary 19-11-2024, 18:26   #2099
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Ja tak zawsze aktualizuje, bo mi tak wygodnie. Czekam, aż gdzieś dalej pojadę i wtedy robię aktualizacje. Pewnie można na miejscu w domu, ale dla mnie bez sensu.
Stary 19-11-2024, 19:59   #2100
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Pytanie do kolegów którzy wgrali mapy F13 i system w wersji 3.4.23188
czy działa wam TMC ?!
Pytam bo u mnie tylko udaje że wyszukuje i nawet nie wchodzi do podmenu z info o TMC
Dawniej (mapy F12) albo pokazywał korki albo wchodził do menu i było info,
że brak korków na trasie
poniżej mapa F12 i na czerwono korek w Krakowie
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-11-2024 o 20:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
