Stary 20-11-2024, 19:22   #1
MateuszG89
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-09-2024
Model: Transit
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Świst i podmuchy powietrza drzwi
Czy to normalne w Transit 2014 ze podczas wiekszej prędkości przy silnym wietrze w górnej części drzwi sa przedmuchy powietrza? Podczas mocnych podmuchow widac jak drzwi odchadza od uszczelki , gorna ranka nad odsuwana szyba głównie po stronie pasażera. Jak popycham dwoma palcami ramke to normalnie robi sie szczelina. Uszczelki sa cale, drzwi nie pogiete, wszystko oryginal.
Przerabiał Ktos z Was temat? Jest jakas regulacja na zawiasach, zamku? Czy moze trzeba troche je przegiac ale boje sie ze szyba moze trzasnąć ?
Ostatnio edytowane przez MateuszG89 ; 20-11-2024 o 19:56
MateuszG89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2024, 09:46   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,079
Domyślnie Odp: Świst i podmuchy powietrza drzwi
Jest oczywiście regulacja, musisz przeregulować drzwi na zawiasach i na blokadzie rygla na słupku.
Zgredzik
Stary 28-11-2024, 14:46   #3
pawelwor
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-11-2024
Model: Transit
Rocznik: 2024
Postów: 11
A daje coś ta regulacja, bo w moim 2024 to samo?
pawelwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2024, 09:45   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,079
Po to jest regulacja, aby dopasować drzwi do nadwozia.
Jeżeli szczelina jest na górze, to trzeba górny zawias lekko przesunąć w stronę wnętrza oraz podobnie blokadę rygla zamka na słupku.
Nie można przesadzić - chodzi o to, aby zachować w miarę równą całą płaszczyznę bocznej powierzchni nadwozia i równą szczelinę między drzwiami i nadwoziem. Chodzi tu głównie o estetykę...
Jeżeli jest to już niemożliwe (zwłaszcza w starszym aucie), pozostaje kupno nowej, nie zgniecionej uszczelki.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-11-2024 o 09:47
drzwi , regulacja drzwi , świst
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:21.
