Stary 21-11-2024, 06:55   #1
young81
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: KUGA MK3 Vignale / Focus MK2FL
Silnik: 2.0 Ecoblue 190km AWD A8 / 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2021/2010
Postów: 202
Domyślnie Wentylator chłodnicy cały czas pracuje
Wczoraj się pojawił problem z wentylatorem chłodnicy, cały czas pracuje i przez to nie dogrzewa silnika ...temperatura na dworze 0 stopni a wentylator chodzi , po wyłączeniu silnika tez go jeszcze słychać przez kilka sekund, ewidentnie cos nie tak. I teraz pytanie czy on jest sterowany "mechanicznie" jak typowe wisk czy sterowanie jest już elektroniką ?? Ewentualnie gdzie szukać usterki. Błędów zadnych nie pokazuje.
young81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2024, 08:39   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Wentylator chlodnicy cały czas pracuje
Napisał young81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
typowe wisk
To było dawno i chyba tylko w silnikach montowanych wzdłużnie. Może być uszkodzony moduł wentylatora lub też żaluzja chłodnicy. Przy zablokowanej, zamkniętej żaluzji sterownik silnika włącza wentylator.
Stary 21-11-2024, 09:04   #3
young81
Rocznik: 2021/2010
Postów: 202
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzę zaluzje ...możiwe że ja zablokowało ...lezy u mnie pełno sniegu i może przymarzła i sie nie otwiera...zauwazyłem ze przy zimnym silniku wentylator nie pracuje dopiero jak sie właczy to pracuje cały czas . Przy jakiej temperaturze silnika powinien sie on wogóle wlaczyc .....bo silnik ma około 60stpni i wentylator u mnie pracuje.
Ostatnio edytowane przez young81 ; 21-11-2024 o 09:09
Stary 21-11-2024, 09:29   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Dokładnie nie wiem jak w tym silniku, ale powinien dopiero kilka stopni po otwarciu termostatu (coś w przedziale 95-105 stopni). Może też pracować przy włączonej klimatyzacji niezależnie od temperatury silnika.
Stary 21-11-2024, 17:19   #5
young81
Rocznik: 2021/2010
Postów: 202
Problem namierzony , błąd żaluzji chłodnicy, po wykasowaniu błędu działało prawidłowo ....ale jak ruszyło żaluzją wywaliło błąd i wentylator wskoczył na obroty. Dolna część rolety wogole nie pracuje albo została uszkodzona albo coś ja blokuje. Jutro mechanik rozbierze i będę wiedział więcej. W najgorszym przypadku skonczy się na wymianie zaluzji. Koszty pewnie do 2tys.....
Stary 25-11-2024, 17:12   #6
young81
Rocznik: 2021/2010
Postów: 202
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy cały czas pracuje
Problem rozwiązany, w dolnej części zaluzji obróciło jedna łopatkę, pewnie od uderzenia jakas bryłą lodu , obrocona łopatka blokowała reszte zaluzji i dolna część była zablokowana. Jak silnik osiągnąl temperaturę 70 stopni i chcisl otworzyć żaluzje wywaliło błąd I włączał sue wentylator chłodnicy. Temat ogarnięty, mechanik obrócił łopatkę na właściwe położenie ( całe szczęście nic się nie połamało) usunął błąd I wszytko dziala prawidłowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
