Stary 21-11-2024, 13:19   #21
Lux0R
Zarejestrowany: 11-02-2021
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów - zamiennik czy oryginał?
Cześć,
Odświeżę troszkę temat.
Przed mną wymiana obu lamp z Mondeo MK4 2009.
W jednej ten "grzybek" zardzewiał i się obsunął przez co "krzywo świeci" i zwrócono mi uwagę na ostatnim przeglądzie na SPK, że do wymiany.
Poza tym w obu wiązki do żarówek H7 do wymiany (jedna żarówka przez to już praktycznie nie świeci - wejście na 1 z bolców lata luzem).
W związku z tym od jakiegoś czasu szukałem na allegro/olx jakiś używanych lamp, ale zazwyczaj albo w stanie gorszym niż aktualne albo UK.
Czy ktoś ma doświadczenie i czy poniższe oferty jako nowe będą OK?
Czytałem, że zamienniki DEPO/TYC to są mocno średnie i nie warto.
Będę szukał jeszcze lokalnie po szrotach, ale może ktoś coś ma sprawdzony szrot w Warszawie i okolicach, aby człowiek nie jechał na darmo.
Pozdrawiam.
Lux0R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2024, 22:45   #22
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Napisał Lux0R Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No bo części już wiekowe zazwyczaj.
Te obie oferty to to samo chyba. Nie znam firmy ale sprzedający mocno kombinują w tych ofertach więc może być różnie.
Visteon albo hella szedł na pierwszy montaż więc jest szansa, że te jakościowo będą ok:
Tylko dobrze zwróć uwagę jakbyś brał inne oferty, widzę ten Varroc jest wrzucony przez sprzedających jako Visteon w celu zapewne reklamy
Stary 21-11-2024, 22:52   #23
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Varroc produkuje lampy dla Forda. Nie wiem jak w tym modelu, ale np focus mk3 lift ma przednie bixenony ori właśnie z tej firmy.
Stary 21-11-2024, 23:28   #24
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Varroc przejął Visteona.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2024, 23:54   #25
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Czyli śmiało można brać.
Stary 25-11-2024, 07:45   #26
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
TYC/Depo jeden shit. Dobre na handel, albo w sytuacji kiedy markowe (Valeo czy Hella) kosztują krocie zaś TYC/Depo dostajemy fabrycznie nowe z f.vat za cenę poklejonej używki.
Ale na tym się kończą ich zalety.
Do dziegciu:
- lampy często na tyle źle wykonane że czasem trudno je nawet założyć bo uchwyty czy otwory montażowe nie zawsze pokrywają się z oryginalnymi miejscami montażu w aucie
- mocowanie żarówki to często dramat. Kiedy w oryginał wszystko pasuje bez problemów, w w/w otwory na żarówkę często nie trzymają wymiarów - każdorazowa makabra z wymianą żarówki a kolejna z zapięciem jej mocowania. Po prostu trzeba by na spokojnie przed jej montażem, gdzieś na stole zapiąć żarówkę, porównać czy równie łatwo i bez ceregieli wpina się w zamiennik co w oryginał i ew. dopiłować te otwory aby potem nie kląć każdorazowo na pocięte i poranione ręce przy każdej wymianie żarówki.
- no i ostatnia kwestia samo jej ustawienie na przyżądach. Niestety ale dobre 40% reflektorów nie daje się prawidłowo ustawić. Kończy się skala regulacji a wiązka światła dalej poza zakresem. Często jest to wynikowa dwóch punktów powyżej: minimalnie "krzywo" włożony reflektor + minimalnie krzywo żarówka i zakres regulacji pionowej czy poziomej się juz skończył a wiązka dalej albo za wysoko albo za bardzo w bok.
Dzieła dopełniają ogromna skłonność do parowania od środka i brak szczelności wręcz na łączeniach gdzie nie rzadko po zimie mamy akwarium w reflektorze.
A! zapomniałbym jeszcze o jednym: nawet jak się uda wam trafić nawet OK wykonany reflektor bez kumulacji w/w to po roku okazuje się że już jest problem z ustawieniem wiązki bo mocowanie żarówki/wnętrze reflektora odkształciło się od temperatury bo plastik z jakiego zostało to wykonane nie jest tak odporny na temperatury jak ten w markowych lampach.
Reasumując:
wszystkie ich zalety zazwyczaj zaczynają się i kończą na cenie. Rozwiązanie jak pisałem albo na handel, albo kiedy faktura niezbędna albo kiedy koszt markowej niewspółmierny do wartości pojazdu.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2024, 09:51   #27
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Ja bym szukał używek oryginału w dobrym stanie. A tyc nie jest taki zły . miałem w rekach i było ok z mocowaniem żaróaki . Fakt były zaparowane ale reszta ok. W karioserie tez pasowały dobrze.
Bump:
Cześć,
Pozdrawiam.
Jaki grzybek? Wiązke w lampie mozna wymienić . Jak masz szkło i odbłysniki ok to reszta do naprawy . A ten grzybek pewnie chodzi o tą osłonkę żarówki mozna wywalic albo przełożyć z innej lampy. Np anglika.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2024, 10:42   #28
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8
Postów: 161
W zeszłym roku kupiłem DEPO i są jak oryginały, nie wiem skąd macie opinie że to szrot, pasują jak oryginał, wszytko idealnie spasowane, odblyśniki w stanie idealnym, cena bardzo przyzwoita.
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2024, 10:59   #29
Lux0R
Postów: 6
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, przynajmniej tak myślę. Chodzi o to to:
Tylko czy te naprawy zaraz nie wejdą w cenę nowe czy używanej lampy.
Nowa kupię i mam wszystko teoretycznie git bez problemów, że coś pójdzie nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2024, 14:45   #30
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Grzybek bez problemu do wymiany , ale generalnie w lampach po lifcie w ogóle go nie ma. No i wtyczka zarówki tez bezproblemu do wymiany. Widziałem gdzies na allegro za ok 40 zł sama atyczke reszta instalacji lampy jak ok to mozna zostawić. No i jesli szkło i odbłysnik ok to tez bardziej sie opłaca zrobić to o czym pisałem. Sam ten grzybek w sumie do niczego nie jest potrzebny no chyba ze sie opuscił i zasłania zarówke.
Bump: Choć ten Visteon w dobrej cenie jest , ale miałem kilka lamp w ręku z nowej produkcji i prawa lampa nie swieciła za dobrze choć to oryginał. miała taka jakby dziure w srodku wiżaki swiatła. To już TYC miał lepszą wiązkę światła
mk4 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:21.
