![]() Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Witam wszystkich!
Temat pewnie wałkowany wiele razy. Otóż wymieniałem ostatnio górne poduchy silnika i myślałem, że jego głośna praca była związana właśnie z ich wyrobieniem. Jednak silnik nadal głośno pracuje a raczej klekocze i podejrzewam nieśmiertelne już klapki w kolektorze dolotowym. W związku z tym, że na dniach będę oddawał mojego Focusika na wymianę termostatu chciałem, żeby warsztat również zajął się kwestią tego, jak pracuje serce samochodu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak brzmi na praktycznie zimnym silniku. Dodatkowo jak zaparkuję auto, tak że jeden bok będzie wyżej od drugiego (czyli np. częściowo na krawężniku) i potem odpalę w takiej pozycji hałas jest 2x głośniejszy. Jak potem zaparkuję na równym i dam mu odpocząć z 5 minut i następnie uruchomię brzmi jak na załączonym filmiku. Jak wymęczę auto w korku na pół-sprzęgle silnik też głośniej pracuje dopóki go nie rozbujam. Chciałem się upewnić, w jakim kierunku powinienem pokierować mechanika. Żeby nie zakładać drugiego wątku, po odpaleniu samochodu czuję jeszcze wibracje na pedałach przenoszone z komory silnika i przy wciśnięciu sprzęgła nieregularne bicie. Będę wdzięczny za pomoc. |
![]() Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Szkoda że nie dodałes gazu.Wtedy słychać ,,grzechotanie" hałas klapek.Aby sprawdzić czy to klapki zsuń z 1strony cienki gumowy wężyk sterujący klapkami znajdujący się pod i trochę za przepustnicą.Łączy on kolektor ssący z puszką podciśnieniową.Można też ściągnąć cięgno w kierunku w prawo z przegubiku kulowego za i trochę poniżej przepustnicy gazu.Ja jeżdże z zaślepionym z 1 strony wężykiem podciśnienia zdjętym od strony puszki i cisza.
#3 |
Silnik: 2.0 benzyna
Usunąłem klapki - hałas zniknął. Auto lepiej się zbiera na niższych obrotach. Na razie nie zauważyłem zmian w spalaniu.
#4 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-12-2023
Model: Focus mk2 lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 4
Czy przy wywaleniu klapek trzeba coś zaślepiać w kolektorze. Mam silnik 2,0 Duratec HE, z 2008 roku Focus MK2 lift. |
| Tagi |
| benzyna , duratec , kolektor dolotowy |
