#21 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2021
Postów: 6
Cześć,
Odświeżę troszkę temat. Przed mną wymiana obu lamp z Mondeo MK4 2009. W jednej ten "grzybek" zardzewiał i się obsunął przez co "krzywo świeci" i zwrócono mi uwagę na ostatnim przeglądzie na SPK, że do wymiany. Poza tym w obu wiązki do żarówek H7 do wymiany (jedna żarówka przez to już praktycznie nie świeci - wejście na 1 z bolców lata luzem). W związku z tym od jakiegoś czasu szukałem na allegro/olx jakiś używanych lamp, ale zazwyczaj albo w stanie gorszym niż aktualne albo UK. Czy ktoś ma doświadczenie i czy poniższe oferty jako nowe będą OK? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czytałem, że zamienniki DEPO/TYC to są mocno średnie i nie warto. Będę szukał jeszcze lokalnie po szrotach, ale może ktoś coś ma sprawdzony szrot w Warszawie i okolicach, aby człowiek nie jechał na darmo. Pozdrawiam. |
#22 | ||
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Visteon albo hella szedł na pierwszy montaż więc jest szansa, że te jakościowo będą ok: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tylko dobrze zwróć uwagę jakbyś brał inne oferty, widzę ten Varroc jest wrzucony przez sprzedających jako Visteon w celu zapewne reklamy |
#23 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Varroc produkuje lampy dla Forda. Nie wiem jak w tym modelu, ale np focus mk3 lift ma przednie bixenony ori właśnie z tej firmy.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#24 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Varroc przejął Visteona.
#25 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Czyli śmiało można brać.
#26 |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
TYC/Depo jeden shit. Dobre na handel, albo w sytuacji kiedy markowe (Valeo czy Hella) kosztują krocie zaś TYC/Depo dostajemy fabrycznie nowe z f.vat za cenę poklejonej używki.
Ale na tym się kończą ich zalety. Do dziegciu: - lampy często na tyle źle wykonane że czasem trudno je nawet założyć bo uchwyty czy otwory montażowe nie zawsze pokrywają się z oryginalnymi miejscami montażu w aucie - mocowanie żarówki to często dramat. Kiedy w oryginał wszystko pasuje bez problemów, w w/w otwory na żarówkę często nie trzymają wymiarów - każdorazowa makabra z wymianą żarówki a kolejna z zapięciem jej mocowania. Po prostu trzeba by na spokojnie przed jej montażem, gdzieś na stole zapiąć żarówkę, porównać czy równie łatwo i bez ceregieli wpina się w zamiennik co w oryginał i ew. dopiłować te otwory aby potem nie kląć każdorazowo na pocięte i poranione ręce przy każdej wymianie żarówki. - no i ostatnia kwestia samo jej ustawienie na przyżądach. Niestety ale dobre 40% reflektorów nie daje się prawidłowo ustawić. Kończy się skala regulacji a wiązka światła dalej poza zakresem. Często jest to wynikowa dwóch punktów powyżej: minimalnie "krzywo" włożony reflektor + minimalnie krzywo żarówka i zakres regulacji pionowej czy poziomej się juz skończył a wiązka dalej albo za wysoko albo za bardzo w bok. Dzieła dopełniają ogromna skłonność do parowania od środka i brak szczelności wręcz na łączeniach gdzie nie rzadko po zimie mamy akwarium w reflektorze. A! zapomniałbym jeszcze o jednym: nawet jak się uda wam trafić nawet OK wykonany reflektor bez kumulacji w/w to po roku okazuje się że już jest problem z ustawieniem wiązki bo mocowanie żarówki/wnętrze reflektora odkształciło się od temperatury bo plastik z jakiego zostało to wykonane nie jest tak odporny na temperatury jak ten w markowych lampach. Reasumując: wszystkie ich zalety zazwyczaj zaczynają się i kończą na cenie. Rozwiązanie jak pisałem albo na handel, albo kiedy faktura niezbędna albo kiedy koszt markowej niewspółmierny do wartości pojazdu. |
#27 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Ja bym szukał używek oryginału w dobrym stanie. A tyc nie jest taki zły . miałem w rekach i było ok z mocowaniem żaróaki . Fakt były zaparowane ale reszta ok. W karioserie tez pasowały dobrze.
Bump: Cytat:
#28 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8
Postów: 161
W zeszłym roku kupiłem DEPO i są jak oryginały, nie wiem skąd macie opinie że to szrot, pasują jak oryginał, wszytko idealnie spasowane, odblyśniki w stanie idealnym, cena bardzo przyzwoita.
https://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/39567 |
#29 | |
Postów: 6
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tylko czy te naprawy zaraz nie wejdą w cenę nowe czy używanej lampy. Nowa kupię i mam wszystko teoretycznie git bez problemów, że coś pójdzie nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#30 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Grzybek bez problemu do wymiany , ale generalnie w lampach po lifcie w ogóle go nie ma. No i wtyczka zarówki tez bezproblemu do wymiany. Widziałem gdzies na allegro za ok 40 zł sama atyczke reszta instalacji lampy jak ok to mozna zostawić. No i jesli szkło i odbłysnik ok to tez bardziej sie opłaca zrobić to o czym pisałem. Sam ten grzybek w sumie do niczego nie jest potrzebny no chyba ze sie opuscił i zasłania zarówke.
Bump: Choć ten Visteon w dobrej cenie jest , ale miałem kilka lamp w ręku z nowej produkcji i prawa lampa nie swieciła za dobrze choć to oryginał. miała taka jakby dziure w srodku wiżaki swiatła. To już TYC miał lepszą wiązkę światła Bump: Choć ten Visteon w dobrej cenie jest , ale miałem kilka lamp w ręku z nowej produkcji i prawa lampa nie swieciła za dobrze choć to oryginał. miała taka jakby dziure w srodku wiżaki swiatła. To już TYC miał lepszą wiązkę światła |
