Stary 20-01-2020, 10:53   #21
Svedrus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Domyślnie Odp: kiedy rano wchodzę do auta i chce odpalił auto odpali i po 2 sek gaśnie.2.0tdci
A gdyby ten oring się osunął albo tak jak mówisz że na sucho to ciekłby ten filtr?
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 19:49   #22
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
I czy muszę wymienić cały filtr (gdyby się okazało że ta uszczelka) czy można wykrecic, poprawić uszczelkę i wkręcić?
Stary 01-11-2024, 10:58   #23
Arves
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 13-09-2020
Model: Mondeo MK4
Silnik: TDCi 140km DW10C
Postów: 5
Domyślnie Auto odpala lecz po 5 sekundach gaśnie
Witam, mondeo MK4 2.0 TDCi 2012 rok.
Po dłuższym postoju, minimum 8 godzin auto normalnie odpala, lecz po 5-10 sekund gaśnie samoczynnie. Jak przytrzymam na obrotach 2000 przez kilka sekund to już jest w porządku i można normalnie jeździć. Po wymianie 3 tygodnie temu filtra paliwa oraz wstawiony zaworek zwrotny przed pompą paliwa pod maską, było wszystko ok, lecz problem znowu powrócił. Gdzie szukać dalej przyczyny?
Arves jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2024, 11:24   #24
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,009
Domyślnie Odp: Auto odpala lecz po 5 sekundach gaśnie
Brzmi jak klasyczny przypadek zapowietrzania, cofania się paliwa. Gdzieś masz nieszczelność, sprawdzaj złączki, oringi, może sama pompa CR nieszczelna.
Stary 01-11-2024, 11:52   #25
Arves
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK4
Postów: 5
No właśnie też podejrzewam zapowietrzenia się, mechanik także wspominał że do wymiany pompa paliwa, tylko zastanawiam się dlaczego ten zaworek przez 3 tygodnie pomógł a teraz problem wraca, może ten zaworek puszcza? I skoro jest przed pompą to chyba pompa nie zapowietrza się.Nie chce pchać się w duże koszty
Stary 01-11-2024, 16:56   #26
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 150
Powietrze w paliwie: Klasyka i Dramat w tym silniku, pełno postów na tym forum. Na dzień dobry do sprawdzenia i zakupu: Pokrywa filtra + Przewód paliwa Filtr - Pompa WC + Przewód powrotów z wtryskiwaczy + Nowe śruby odpowietrzenia filtra i spustu wody.
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2024, 16:36   #27
Arves
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK4
Postów: 5
Napisał Mariusz.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przewodzie filtr paliwa - pompa WC pojawiają się pęcherzyki powietrza, więc raczej powroty z wtrysków bym odrzucił, skoro pęcherzyki są już przed wtryskami. Chyba że czegoś nie rozumiem
Aktualizacja 19.11.2024
Okazało się że mechanik dał silikon pod obudowę filtra który po 3 tygodniach się rozpuścił, wymiana obudowy filtra paliwa na nową rozwiązała problem.
Ostatnio edytowane przez Arves ; 19-11-2024 o 11:33
Stary 26-11-2024, 22:42   #28
Yourek81
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 22-07-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Miałem podobny problem, mondeo mk4 2.0 tdci 2008.
Na wężyku paliwowym jest zwykły wentyl samochodowy. Służy do odpowietrzania układu. u mnie tamtędy dostawało się powietrze. Zauważyłem że jak silnik pracował to w wężyku widoczne były bąbelki powietrza. przytkałem palcem i koniec, Wykręciłem stary wentyl wkręciłem nowy i problem zniknął. Warto to sprawdzić, może i u was tak jest, niby nic a daje popalić.
Yourek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:00.
