Stary 27-11-2024, 13:38   #1
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Domyślnie lampki w podsufitce LED - różne warianty?
Witam.
Mam pytanie odnośnie lampek LED w podsufitce. Jak zauważyłem sa trzy rodzaje(tego samego typu i kształtu)
1.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta z prawej (4-przyciski)to przednia, ta z lewej to tylna(2 przyciski)
jest jeszcze trzecia wersja (3 przyciski)
Czym się różni ta wersja z dwoma przyciskami od tej z trzema? ( Oprócz tego co widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Płytki PCB sa identyczne
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2024, 13:54   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Domyślnie Odp: lampki w podsufitce LED - różne warianty?
W mondeo mk5 ten kształt ma tylko lampka tylna. Jeśli chodzi o Focusa jest jeszcze tylna lampka bez przycisków i taką miałem sparowaną z przedstawionym tu typem z trzema przyciskami. Wydaje mi się, że od tej z czterema przyciskami różni się jedynie brakiem możliwości wyłączenia wraz z otwieraniem drzwi.
Stary 27-11-2024, 13:59   #3
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Gruby temat. Wbrew pozorom niewiele jest tam "identyczności". Lampki są różne dla:
1. Modeli aut: np. dla Focusa są inne niż dla Mondeo albo S-MAX'a;
2. Przeznaczenia/rozmieszczenia i podległości, np. są lampki obwodowe i "środkowe" (przy czym środkowe też mogą mieć różne kąty świecenia, tzn. miejsca wlutowania na płytce są różne), master i slave;
3. Generacji modeli: np. dla S-MAX'a mk1 są inne niż dla S-MAX'a mk2;
4. Roczników - różnią się:
a. barwą piktogramów, np. białe albo czarne;
b. barwą świecenia, np. diody ciepłe, neutralne, albo zimne.
Najważniejsze jednak jest to, że jak się pomiesza, to nie chcą świecić poprawnie. Albo nie gasną, albo wcale nie świecą, albo wariują. Gruby temat.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 27-11-2024 o 14:02
Stary 27-11-2024, 14:21   #4
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a. barwą piktogramów, np. białe albo czarne; b. barwą świecenia, np. diody ciepłe, neutralne, albo zimne.
faktycznie, nie zwróciłem uwagi.
Ale moje pytanie dotyczyło tylko tych dwóch lampek 2 i 3 przyciski.
Stary 27-11-2024, 14:37   #5
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Lampka z 3. i 4. przyciskami, to są zapewne lampki centralne master (przód) z tego samego modelu, tylko z różnych lat produkcji tego modelu. Lampka z 2. przyciskami jest lampką centralną slave (tył, tj. nad drugim rzędem foteli).
Lampki z pierwszego zdjęcia zapewne są z tego samego auta i powinny świecić poprawnie razem.
Stary 27-11-2024, 15:02   #6
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , mając komplet lampek jak na zdjęciu nr1 czy:
-przyciskając przycisk włączający światło (ten obok z napisem off) włączają się wszystkie ledy w obu lampkach?
- czy tylko w lampce z 4 przyciskami?
Stary 27-11-2024, 15:07   #7
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Ten z napisem off wyłącza oświetlenie po otwarciu drzwi. Ten obok niego steruje całością, reszta swoimi diodami.
Stary 27-11-2024, 15:07   #8
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Wszystkie.
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW. Te przyciski master z białymi poktogramami (starszego typu) też mają funkcję OFF
Ostatnio edytowane przez Parch ; 27-11-2024 o 15:24
Stary 27-11-2024, 16:09   #9
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
Dzięki, chodziło mi o ten włącznik globalnego oświetlenia. Mam lampkę przednią 4 przyciski z ciemnymi piktogramami i barwą ciepłą oraz lampkę tylną z bialymi przyciskami(2 przyciski) barwą chłodna LED.
Niestety lampka przednia nie steruje tylną.
Macie może schemat lub opis złączy tych lampek?
Pin1 zasilanie
Pin5 masa
Pin3 podświetlenie przycisków
Pin2 ?
Pin4 ?
Pin6 ?
Stary 27-11-2024, 16:14   #10
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Lampki z białymi piktogramami nie są kompatybilne z lampkami z czarnymi. Nie w polączeniu fizycznym (piny/kabelki) jest tu problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
