#31 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Zdecydowanie wiązka idzie tamędy a nawet się chyba rozgałęzia. To jest też okolica, którędy wszystko z przedniej szyby spływa w dół. Słabe to połączenie, jak plastikowa osłona traci szczelność co przy rozgałęzieniu nie jest jak widać w starszych pojazdach wyjątkiem to leje sie w peszel, potem idzie między kable i spływa przez gródź do wtyczek w BCM. Dalszy przebieg zdarzeń łatwo sobie wyobrazić. Wilgoć idzie w dół po wiązce, która kończy się dużą zieloną wtyczką w BCM, wtyczka śniedzieje, potem złącze traci szczelność bo korozja pinów oddziela je od plastiku i zaczyna się wilgoć na płycie BCM. No i zaczyna się jazda... :-(
Bump: Cytat:
#32 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 21-04-2021
Model: Ford Galaxy
Witam! Chciałem odświeżyć troszke temat, a mianowicie czy komuś udało się znaleść przyczyne, czy to żeczywiście płyn od spryskiwaczy i którędy to leci.Zmagam się z tym już od dłuższego czasu. Nadmienie że już raz dokładnie w lutym miałem wymienianego BCM i sytuacja powtórzyła się identycznie nawet te same piny zaśniedziały. A i tak z ciekawości to Galaktyk 2012r.
#33 | |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Silnik: 1.6 eb
Postów: 115
Czy ktoś ma pomysł skąd się bierze syf w tym miejscu? Moja hipoteza jest taka, że jest nabijany od dołu (!?) z nadkola. Od góry nie widziałem żadnych śladów, zupełnie sucho. Nie znalazłem żadnych zacieków czy bryzgów ani z przodu, ani od reflektorów, nigdzie. Próbowałem wymacać łapą dziurę w prawym nadkole i jest tam taki głęboki zakamarek w plastikach ale nie udało mi się sprawdzić co jest dalej. Nie wygląda na to, jakby czegoś brakowało. Czy ktoś ma dostępny schemat osłon nadkola? W lewym jest zupełnie inaczej... Zdjęcie jak to wygląda u mnie: |
#34 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Ford Galaxy
Dzisiaj również zainteresowałem sie tym miejscem i okazuje sie, że też syf piach muł itp. Jak u was na zdjęciach.Ten sam syf jest niżej pod zbiorniczkiem od płynu chłodniczego. Wniosek zapchane odpływy po prostu syf spływający zapycha odpływy no i być może przez to woda dostaje się do bcma.
Bump: Dzisiaj również zainteresowałem sie tym miejscem i okazuje sie, że też syf piach muł itp. Jak u was na zdjęciach.Ten sam syf jest niżej pod zbiorniczkiem od płynu chłodniczego. Wniosek zapchane odpływy po prostu syf spływający zapycha odpływy no i być może przez to woda dostaje się do bcma. |
#35 | |
![]() Imię: Dominik
Silnik: 1.6 eb
Postów: 115
#36 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-05-2022
Model: Ford S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 9
Dodam, że w moim S-max po pierwszych problemach z zalewaniem zielonej wtyczki postanowiłem trzymać go na otwartej półce przy nogach pasażera.
Kąt ułożenia modułu był zupełnie odwrotny a zostały zalane te same piny na zielonej wtyczce. Jest listopad i więc płyny do spryskiwaczy schodzi. Kable suche, nie widać oznak płynu w okolicach. |
#37 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
To dziwne masz szczęście że jeszcze żaden pasażer nie uszkodził modułu potrącają butami .
......................... Pozdrawiam .
#38 | |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2021
Model: Kuga I
Postów: 36
Ostatnio edytowane przez gtfan ; 30-11-2024 o 15:14 |
#39 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 07-12-2024
Cześć, mondeo MK4 2.0 TDCi 2011 kombi. Ten sam problem, płyn w zielonej wtyczce modułu komfortu, wszędzie sucho a tam sie pojawia płyn, objawy, szalejące wycieraczki, mrugające światła, brak kierunkowskazów, generalnie szaleństwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., po wielu próbach i poszukiwaniach jest sukces. Przyczyna, pompka do spryskiwaczy, jest ona zbudowana w ten sposób że gniazdo wtyczki zasilającej jest wbudowane w korpus pompki, jeśli ona zostaje uszkodzona (w moim przypadku prawdopodobnie pękła przy pierwszym mrozie gdyż był letni płyn) ciecz dostaje się do wtyczki a podczas spryskiwania ciśnienie wtłacza ciecz do kabelków i dalej do modułu. U mnie tak było. Najprościej odpiąć wtyczkę od pompki i sprawdzić czy jest tam mokro. Udanego użytkowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#40 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 02-12-2024
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Panowie, udało mi się znaleźć źródło problemu. Mokre duże piny kostki zielonej, części niebieskiej. Tam w pierwszej kolejności pojawia się woda. Idąc tropem przewód szary i fioletowo-zielony idą do pompki spryskiwaczy, to był mój trop i tam są własnie te kolory.(Nie mogłem znaleźć schematu). We wtyczce też mokro. Po wyciągnięciu pompki i zassaniu powietrza złaczem, przez piny sączy się woda z silnika.
