#121 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-11-2024
Model: EDGE
Rocznik: 2023
jestem posiadaczem forda edge 2023 z USA. Chcę dołożyć lampy przeciwmgielne tylne na oryginalnym przełączniku, pociągnąłem wiązkę i podłączyłem się pod pin 25, 2 i 8. Mam forscan i próbowałem zakodować lampy tak jak piszą na forach ale niestety nie udało się, dowiedziałem się że te kodowania były dla przedliftów a ja mam polift. Macie kodowanie lamp do polifta? |
#122 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Witajcie,
Czy istnieją europejskie włączniki świateł tylko z tylnym przeciwmgłowym ? |
#123 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.9 TDCI
Ostatnio edytowane przez karolp1993 ; 10-01-2025 o 19:16 |
#124 | |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2025
Model: Edge
Silnik: 3.5
Byłby ktoś w stanie podać namiary na konektor do kostki J2? |
#125 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 24-11-2016
Model: Fusion, Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Rocznik: 2015, 2021
Postów: 17
Hej, udało się komuś to w końcu ogarnąć? U mnie w EDGE z roku 2024 po podłączniu pod BCM świeci przeciwmgielne razem z podświetleniem wnętrza i kodowanie IPC ani BCM nic nie daje. Nawet kontrolka na liczniku się nie pojawia.
#126 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Kodowanie jest w innych miejscach niż w starszych modelach. Nigdy nie używam FORScana do takich kodowań, więc nie pomogę. Do nowych aut w zasadzie jedynie UCDSem v3 (z kablem v4 lub v5 - ja mam v5) można podchodzić z jakąś tam szansą powodzenia. FORScan też powinien to robić, ale stosowne tabelki zapewne się jeszcze nie pokazały...
#127 |
![]() Imię: Bartek
Rocznik: 2015, 2021
Postów: 17
Dzięki bardzo, w końcu jakieś konkrety, poszukam kogoś z UCDS'em w okolicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#128 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
"W okolicy" to we Wrocławiu ewentualnie Kolega Darek @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
#129 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Edge MK2
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 54
Jest ktoś tutaj, kto może ma na zbyciu piny z kawałkiem kabelka do konektorów 2280F/2280G i konektora przełącznika? Szukanie pinów w internecie to jest jakaś zmora, brakuje mi czasu na wyspanie się, a chciałbym sobie już to światło ogarnąć.
Oczywiście zapłacę, tylko nie mam już cierpliwości. |
#130 |
Model: Edge
Silnik: 3.5
Też przez to przechodziłem, przeczytałem wszystkie kilkanaście stron tego wątku i nie znalazłem 100% pewnej informacji jakie wtyczki są potrzebne i gdzie je kupić. Po kolejnych godzinach googlowania i czytania polskich i zagranicznych źródeł ostatecznie zakupiłem taki zestaw:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest spora szansa, że będą pasować, ale jeszcze nie montowałem u siebie więc nie dam gwarancji, że na pewno pasują. |
