Stary 16-11-2024, 17:49   #741
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Aktualizacja sync2
że to co krąży w Internecie jako F12 do S2 to nic innego jak F11 ze zmienionym jednym napisem (F12 zamiast F11 w jednym z plików...) - to zostało empirycznie sprawdzone i jakiś czas temu wskazane.
no ale "koledzy" sprzedają na necie jako F12 i dają gwarancję ;P
no to co może F35 wpisać i będzie HIT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-11-2024, 23:16   #742
Payti
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium Turnier
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 48
A jak już się wkurzysz na oryginalne mapy F11/F12 od Forda możesz używać dogranej do SYNC2 z FW v3.10 apki Navitel z mapami do niej na SD lub USB jako alternatywy ...
Payti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2024, 08:14   #743
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jak to mówią z gów…na bata nie ukręcisz więc co byś nie odpalił na sync2 to nadal jest to sync2 czyli szmelc.
Stary 21-11-2024, 23:39   #744
Payti
Imię: Tomasz
Postów: 48
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] akurat apka Navitel'a całkiem dobrze działa na SYNC2, aktualizacje map zdecydowanie częstsze niż Fxx od Forda ...
Wiadomo startu do SYNC3 to nie ma ale jak nie zależy na Android Auto to nie jest źle ...
Stary 29-11-2024, 10:17   #745
bod82
Avatar bod82
Zarejestrowany: 22-05-2015
Model: Edge
Postów: 16
Mam drobny problem. Zainstalowałem (ze strony forda) aktualizaje sync 2 ale nie utworzył mi się plik dziennika dzięki któremu moge zaktualizac mapy, czy ktoś ma na to rozwiązanie? Mapy po aktualizacji przestały działać, wymagana aktualizacja która jest dostępna na stronie forda do map...
bod82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2024, 10:34   #746
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Proszę nie pisać bzdur.
Sync 2 jest na kartę SD, aktualizacja map (jeśli ktoś musi tak to nazywać) odbywa się poprzez zakup nowej karty z mapą F12,wyjecie z gniazda starej karty i włożenie drugiej.
Co więcej, wyjęcie karty SD z czytnika usuwa treść mapy z Sync2.
Stary 29-11-2024, 11:48   #747
bod82
Avatar bod82
Model: Edge
Postów: 16
Na stronie jest ewidentnie aktualizacja nawigacji, podejrzewam że nie chodzi o mapy tylko sama nawigację.
Aktualizacja nawigacji jest dostępna dopiero po podaniu pliku z dziennikiem po aktualizacji. W załączniku screen o jaką aktualizacje chodzi.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20241129_114514_Chrome.jpg (78.5 KB, 53 wyświetleń)
Stary 29-11-2024, 11:56   #748
Antej
Postów: 9,034
Napisał bod82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki któremu moge zaktualizac mapy,
Proszę się zdecydować...
Stary 29-11-2024, 11:59   #749
bod82
Avatar bod82
Model: Edge
Postów: 16
Na stronie jest informacja "Zainstaluj SYNC, aby zobaczyć aktualizaje Map"... stąd w pierwszym pytaniu użyłem słowa mapy, ale podejrzewam że nie chodzi o mapy, stąd później korekta... ale możemy czepiać się szczegółów... w poprzedniej wiadomości jest screen tej informacji.
Stary 29-11-2024, 12:16   #750
Postów: 18,049
Na stronie jest ewidentnie aktualizacja nawigacji, ...
Wyżej zostało napisane wyraźnie - BZDURY!!!
Screenshot dotyczy SYNC3 a nie SYNC2. Więc - zapraszamy do WŁAŚCIWEGO wątku zamiast tu ŚMIECIĆ!!!
fusion , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
