Stary 29-11-2024, 12:21   #751
bod82
Avatar bod82
Zarejestrowany: 22-05-2015
Model: Edge
Postów: 16
Domyślnie Odp: Aktualizacja sync2
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dokładnie z tej strony pobrałem i zaktualizowałem SYNC2 więc nie są to bzdury. Strona wyświetliła się po podaniu VIN samochodu. Wszystko się zainstalowalo i działa ale aktualnie sync prosi o aktualizajce jak klikam w nawigację stąd moje pytanie.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-12-2024 o 07:09
bod82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2024, 12:29   #752
Postów: 17,689
Napisał bod82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie z tej strony pobrałem i zaktualizowałem SYNC2 więc nie są to bzdury. ....
OK. No to FORD ma BZDURY na swojej stronie. Nie da się pobrać map Sync2 ze strony Forda. Tylko fizyczny zakup.
Sama aplikacja nawigacji jest elementem "standardowej" aktualizacji Sync2, więc już jest zainstalowana jeśli auto miało licencję na navi.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-11-2024 o 12:31
Stary 29-11-2024, 12:31   #753
bod82
Avatar bod82
Model: Edge
Postów: 16
OK. No to FORD ma BZDURY na swojej stronie. Nie da się pobrać map Synnc2 ze strony Forda. Tylko fizyczny zakup.
Mam kartę z mapami, ale po aktualizacji sync nawigacja przestała działać i domaga się aktualizacji. Więc o co chodzi jeśli wystarczy włożyć kartę i powinno działać?
Edut: Chyba że karta się zrypała i dlatego nie działa. Sprawdzę jeszcze z nową kartą
Ostatnio edytowane przez bod82 ; 29-11-2024 o 12:35
Stary 29-11-2024, 12:33   #754
Postów: 17,689
Mam kartę z mapami...
A tak trochę PRECYZYJI można by prosić???
JAKĄ mam kartę... SKĄD mam kartę...
Stary 29-11-2024, 12:38   #755
bod82
Avatar bod82
Model: Edge
Postów: 16
Karta oryginalna chyba F9. Możliwe że się zrypała bo możliwe że nie wyjąłem poprawnie przy aktualizacji... właśnie to do mnie doszło.
Przy okazji chyba udostępniałeś aktualizacje sync 2. Czy Twoja aktualizajca jest z językiem polskim? Bo aktualizacja że strony Forda jest bez hezyka polskiego.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-12-2024 o 07:10
Stary 29-11-2024, 12:44   #756
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 8,665
proszę o podanie VIN auta
wygląda to na masę błędnych decyzji podjętych przez kierowcę
Stary 29-11-2024, 12:51   #757
bod82
Avatar bod82
Model: Edge
Postów: 16
2fmtk4k30gbb97598
Stary 29-11-2024, 13:01   #758
Antej
Postów: 8,665
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
amerykaniec.... czyli wielkim bezsensem było ściąganie fabrycznych aktualizacji... chyba że komuś zależało na przywróceniu stanu zza Wielkiej Wody.
Stary 29-11-2024, 13:06   #759
Postów: 17,689
2fmtk4k30gbb97598
Edge EU - więc tu nie ma problemu.
Karta oryginalna chyba F9. Możliwe że się zrypała bo możliwe że nie wyjąłem poprawnie przy aktualizacji..... Bo aktualizacja że strony Forda jest bez hezyka polskiego.
NIE MA OPCJI na "zrypanie" się ORYGINALNEJ karty SD - jest ona zabezpieczona (firmwarem karty) przed zapisem/kasowanie.
WSZYSTKIE aktualizacje EU Sync2 mają PISANY PL. "Mówionego PL" NIGDY nie było.
"Polski lektor navi Sync2" to "prywatna twórczość"...
...amerykaniec.... ...
Owszem - EUROPEJCZYK...
WSZYSTKIE Edge na świecie mają VIN KANADYJSKI.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-11-2024 o 13:08
Stary 29-11-2024, 13:10   #760
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 400
Aktualizacja softu przy włożonej karcie powoduje usunięcie danych z karty jeśli dobrze pamiętam podaj jaką wersję softu teraz masz zainstalowaną
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , nawigacja
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:41.
