Stary 28-11-2024, 14:48   #171
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na licznik poliftowy
Liczniki C-maxa mają te same numery co Focusa, Kugi inne.
Stary 28-11-2024, 15:13   #172
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Dzięki. C-Max okazał się benzyna. Finalnie kupiony z 2018 FF.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2024, 17:38   #173
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
A jak radzicie sobie z brakiem regulacji podświetlenia licznika. Po montażu poliftowego do przedlifta?
Albo ma ktoś ewentualnie schemat licznika?
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 30-11-2024 o 17:46
Stary 30-11-2024, 17:53   #174
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Normalnie, ustawiamy raz i przestajemy się tym bawić.
Stary 30-11-2024, 18:12   #175
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Może coś przeoczyłem, ale montując licznik z polifta do przedlifta. Oprócz tego że traci się dźwięk czujników, to też ponoć nie działa regulacja jasności.
Stary 30-11-2024, 19:32   #176
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Regulacja jest w menu licznika chyba wtedy.
Stary 30-11-2024, 19:40   #177
Antej
Postów: 9,039
Zawsze tam była.
Stary 30-11-2024, 20:20   #178
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Ok, dziękuję
Stary 01-04-2025, 15:05   #179
Dj_Kris007
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: C-MAX II
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
Cześć, przeleciałem po całym wątku i nadal nie wiem wszystkiego - może warto byłoby na pierwszej stronie dać podsumowanie, ale do rzeczy:
Mam Cmax-a mk2 z 2013r z małym ekranem i kupiłem licznik od focusa mk3 z 2011 roku
z mniejszym przebiegiem i też 1.6TDCI ale dużym ekranem. I teraz pytanie:
Widzę, jedne posty, że wymiana jest plug&play, a inne, że trzeba kopiować konfigurację.
Jeśli trzeba coś robić forcanem to jest jakiś portadnik krok po kroku?
Dj_Kris007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2025, 15:09   #180
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie trzeba kopiować, nic to nie zmienia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
