Stary 26-11-2024, 06:06   #91
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Domyślnie Odp: Nagrzewnica pomocnicza (elektryczna) dołożenie
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2024, 17:28   #92
Night
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-12-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6b + LPG
Postów: 43
W PCM jest zaznaczony 105A. Lecz nawet jak odpale światła i grzanie tylnej szyby to mam 100% nagrzewnice. Więc nie wiem o chodzi... Światła ani nic nie przygasa.
Night jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2024, 10:37   #93
Night
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6b + LPG
Postów: 43
Po jakim czasie czuć u was ciepłe powietrze z kratek? Mi się wydaje że raz działa mocniej raz słabiej choć cały czas ma 100%.
Stary 29-11-2024, 20:47   #94
Night
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6b + LPG
Postów: 43
Jak dla mnie to ona nie grzeje. Jakie bezpieczniki w GEM odpowiadają za nią? Sprawdziłem błędy i mam b2976 0f. Przewody podpiete odpowiednio. Brązowy do pinu 9 a Czarny do pinu 5.
Stary 29-11-2024, 23:17   #95
Night
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6b + LPG
Postów: 43
Na pinie 14 pojawia się 12v po przełączeniu na max ciepło. Na pinie 5 również jest 12v a na 9 nic.
Stary 30-11-2024, 16:49   #96
Night
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6b + LPG
Postów: 43
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam nawet takiej opcji.
Bump: Pobór prądu zerowy przy 100%
Stary 30-11-2024, 18:35   #97
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,067
Bzdura.
Stary 30-11-2024, 20:34   #98
Night
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6b + LPG
Postów: 43
Zamieniłem Brązowy z Czarnym i działa. Musiałem pomylić przy składaniu nagrzewnicy bo oryginalne kable były bez izolacji.... gołe druty.
Stary 30-11-2024, 21:07   #99
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,774
A ten pierwszy checkbox zostawiłeś?
Stary 30-11-2024, 21:09   #100
Antej
Postów: 9,067
Musiał, przecież jest wyraźnie przy nim napisane że jest wymagany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
