![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 16-07-2024
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Cześć,
użytkuje swojego Fusiona 1.4 TDCI na wtryskach Siemensa(270000 km) od 2023, problem zaczął się od błędu(P0280 i P1203) na obwodzie wtrysku nr 3, więc został on sprawdzony - wszystko OK. Problem polegał na wchodzenie w tryb awaryjny i nierównej pracy silnika. Po wymianie wtrysku nr 3 na zregenerowany z allegro, problem nierównej pracy silnika został nie do końca zniwelowany, ale była zauważalnie lepsza praca silnika, niestety po kilkunastu km auto znowu wchodziło w tryb awaryjny i komputer pokazywał innej błędy na obwodzie wtrysków. Zdecydowałem się na regeneracje wszystkich wtrysków, po wymianie na zregenerowane zaczęły problemy z falującymi obrotami przy dodawania gazu, wyższe spalanie i brak mocy. Pojawiły się błędy: P0266, P0263, P0269, miał ktoś może podobne przypadłości. Czy to wina tych zregenerowanych wtrysków czy jeszcze coś powinienem sprawdzić ? EDIT: Doszedł błąd P0380(Obwód świec żarowych) czy to możliwe że wiązką może być uszkodzona ? Ostatnio edytowane przez bulin ; 17-07-2024 o 10:11 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 15-08-2024
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Cześć Bulin, udało się tobie rozwiązać problem? Co było przyczyną i jak została usunięta? Od maja br posiadam Fusiona 03r. 1.4 TDCi i może nie długo czekać mnie to samo.
