Stary 01-12-2024, 21:34   #1
pno1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 10-05-2023
Model: Focus mk4 kombii
Silnik: 1.5 tdci eco blue 120KM
Rocznik: 2021
Postów: 17
Domyślnie Silnik szarpie, trochę falują obroty, miga kontrolka "check engine", nierowno pracuje
Problem pojawił się kilka tygodni temu podczas dłuższej jazdy na tempomacie 100km/h. Nagle zaczęła mrygać kontrolka "check engine", silnik zaczął szarpać, tracić moc, nierówno pracować. Mechanik stwierdził pękniętą świece, wymienił ją, wykasował błędy i niby było ok. Przejechałem z 300km i znowu to samo. Te same objawy, te same błędy. Błędy to: P0171, P0301, P0300. Dodam że stało się to podczas jazdy na gazie. Byłem też u gazownika, zrobił przegląd instalacji, wymienił filterki i twierdzi, że to nie wina instalacji gazowej. Ma ona dopiero 2 lata, przejechane na niej z 40kkm. Samochód ma 70kkm. Gdzie szukać dalej przyczyny?
Bump: Samochód to Ford Focus MK3 2011. 1.6 benzyna 105KM.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20241130_110220_Gallery.jpg (99.5 KB, 19 wyświetleń)
pno1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2024, 21:58   #2
pietrekzad
Zarejestrowany: 12-07-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.6tdci 90KM
Postów: 20
Domyślnie Odp: Silnik szarpie, trochę falują obroty, miga kontrolka "check engine", nierowno pr
Problem występuje na LPG jak i benzynie ? Zakładam że tak ale sprawdź. Błąd P0300 (wypadanie zapłonu) a P0171 (uboga mieszanka). Świece wymienił wszystkie czy tylko jedną ? Przewody były wymieniane ? Dolot szczelny ?
Ostatnio edytowane przez pietrekzad ; 01-12-2024 o 22:21
pietrekzad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2024, 22:02   #3
pno1
Imię: Paweł
Rocznik: 2021
Postów: 17
Wtedy to się stało dwa razy na gazie. Na benzynie nie sprawdzałem.
Stary 10-12-2024, 22:43   #4
pno1
Imię: Paweł
Rocznik: 2021
Postów: 17
Wymienił 4 świece, teraz też przewody (4szt) i cewkę. Na benzynie jest prawie dobrze, ale na gazie dalej szarpie, falują obroty, ale jakby mniej.
Bump: Kolego "pietrekzad" co masz na myśli pisząć "Dolot szczelny?"
Stary 10-12-2024, 22:57   #5
Marecki266
Imię: Marek
Zarejestrowany: 30-11-2024
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 31
Zwykle miganie lampki silnika występuje jak zostanie wykryte wypadanie zapłonów.
Ten błąd P0301 mówi o pierwszym cylindrze, P0300 o wypadających zapłonach losowo na wszystkich.
Pojeździj i zobacz kiedy błąd pojawi się znów.
Ile masz przejechane na tej instalacji lpg?
Czy teraz silnik równo pracuje na wolnych obrotach, nie telepie przypadkiem nim lekko?
Ja w starym aucie po pęknięciu świecy musiałem robić remont silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marecki266 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2024, 06:23   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Napisał pno1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wypadanie zaplonow...
jest pelno tematow o tym i odpowiedzi również
Soft silnika do aktualizacji, potem kolejne pomysły
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
