Stary 20-11-2024, 21:23   #161
Marcin S-Max
Zarejestrowany: 17-11-2024
Model: S-max
Silnik: 2.2
Postów: 5
Domyślnie Android audio do S-Max Converse+
Witam czy ktoś z was kupował android audio do smaxa z systemem Converse+ mam radio CD z wyświetlaczem i chciałbym zmienić na androida tylko zastanawiam się który wybrać bo jest kilka modeli na alliexpres a chciałbym żeby wszystko działało po podłączeniu nowego
Marcin S-Max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2024, 11:24   #162
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
Domyślnie Odp: Android audio do S-Max Converse+
Napisał Marcin S-Max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale co znaczy wszystko ?
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2024, 21:43   #163
Marcin S-Max
Model: S-max
Silnik: 2.2
Postów: 5
Domyślnie Odp: Wymiana oryginalngo radia na stację multimedialną Android
W sensie sterownie z kierownicy, i nie wiem jakies funkcje są połączone z radiem? Tak żeby mały wyświetlacz działał jak dotychczas
Stary 22-11-2024, 07:22   #164
jarek33
Imię: jarek
Postów: 311
Do poprawnego działania sterowania z kierownicy jest potrzebny - odpowiedzialny canbus
Co do wyświetlacza to zapomnij o nim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włączone radio to na wyświetlaczu tylko częstotliwość stacji
DVD na wyświetlaczu - player one
itd.
niestety coś za coś
Stary 25-11-2024, 20:27   #165
krynio5
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 30
Witam wszystkich,
Mam kilka problemów z radiem a raczej z uruchomieniem wszystkich funkcji jakie powinny być.
Przede wszystkim Ogólnie radio zaskoczyło mnie taka jakością za relatywnie niewielkie pieniądze. Dźwięk o wiele lepszy niż w oryginalnym radiu SONY.
Zamontowane w Ford S-max poliftowy (2011). Dołożony Canbus Raise RZ-09 na etykiecie choć wyswietlany jako RZ-10.W samochodzie było radio sony te z głośnikiem na srodku kokpitu i dodatkowo niemiecki bluetooth ze sterowaniem głosowym z aux na jacka i usb w schowku.
Dochodząć do sedna, mam nastepujące problemy:
1) Chciałbym podłaczyć środkowy głośnik w kokpicie czy ktoś może podpowiedzieć gdzie są wyprowadzone przewody?Czy przy instalacji z radiem Sony jest dodatkowy wzmacniacz? Musiałem odpiąc akumulator i okazało się że zniknął dzwiek w głośnikach. Pomyslałem że może jest wzmacniacz który wzbudzi oryginalne radio i dzwięk wróci wiec podpiąłem Sony i pożniej Android HU. Dzwięk powrócił.
2) Po podpieciu CanBus Raise uruchomiło się wyswietlanie stacji na Convers + ,zegarek się zestraja z radiem, MP3 pokazuje jako CD ale wyswietla numer pliku w folderze.Manetka od obsługi telefonu działa uruchamiając aplikacje do telefonu. Obsługa głosowa działa uruchamiając asystenta google przy podłaczeniu Android Auto.Wyswietla sie panel klimatyzacji , przełacza na kamere cofania po wrzuceniu wstecznego biegu.
Nie ma natomiast sygnału z oryginalnych czujników parkingowych , wyswietla tylko otwarcie drzwi pasażera i kierowcy reszta sie nie wyswietla.
Pytanie do kolegów gdzie jest problem? Czy w konfiguracji canbus czy w samym canbusie? Proszę się pochwalić jak to wygląda u was i jaki macie wtedy model CANBUS.
Nadmienię , że ostatnio przełaczałem rózne wersje canbus w radiu i chyba po tym przestało mi poswietlać przyciski w nocy. być moze uwalił się triak w canbus. Może ktos miał podobny przypadek?
Typ Pliku: jpg img_20241118_140639.jpg (96.1 KB, 60 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg img_20241121_165139.jpg (96.6 KB, 45 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krynio5 ; 25-11-2024 o 20:30
krynio5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2024, 16:14   #166
Marcin S-Max
Model: S-max
Silnik: 2.2
Postów: 5
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
itd.
niestety coś za coś
Czyli nic sensownego nie znajdę? Do tych wersji bez wyświetlacza jest pełno androidów a z wyświetlaczem już nic nie mogę znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2024, 19:16   #167
jarek33
Imię: jarek
Postów: 311
MOżna zlałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale coś za coś
Stary 02-12-2024, 20:39   #168
krynio5
Imię: Krystian
Model: S-max
Postów: 30
Czy ktoś może podpowiedzieć który z CanBus dekoderów poprawnie przekazuje informacje z oryginalnych czujników parkowania? Ford S-max 2011 poliftowy.
Mam w tej chwili Raise i nie wszystko działa poprawnie.
Stary 03-12-2024, 00:27   #169
Marcin S-Max
Model: S-max
Silnik: 2.2
Postów: 5
Ale coś za coś
A co w takim przypadku tracę? Jak kupię te radio?
Stary 03-12-2024, 07:24   #170
jarek33
Imię: jarek
Postów: 311
zabraknie wyświetlanie na C+
nazw stacji (tylko będzie częstotliwość)
nazw plików MP3
i co tam jeszcze wyświetla radio oryginalne
reszta działa
nie wiem czy masz oryginalne czujniki parkowania są z nimi problemy trza inaczej zrobić w ustawieniach radia aby działały coś tam po amerykańsku z autem w ustawieniach radia
parktronic , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
