Stary 04-12-2024, 18:06   #851
delvegasmk3
Avatar delvegasmk3
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2017
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Udało mi się wyrwać za 250zł licznik EU z Mk3.5 F1ET-14F094-BB do przedlifta opisze ktoś procedure jak zmienić tą konfiguracje w Forscan aby nie było błędu.
IPC DTC U2101:00-2F===
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
facebook.com/delvegasmusic
delvegasmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2024, 18:37   #852
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Licznik działa normalnie?
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2024, 19:28   #853
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
UCDS może podpowie, co trzeba zmienić. U siebie chyba musiałem skonfigurować zdalny start w BCM (z "nieskonfigurowany" na "brak"), ale może to być coś innego.
Stary 04-12-2024, 19:30   #854
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
UCDS nic nie podpowie.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2024, 20:39   #855
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Przy 2101 nieraz mi pomógł, pokazuje numer problematycznego parametru.
Stary 05-12-2024, 07:50   #856
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
W takim razie przy tym kodzie błędu co UCDS podpowiada?
Stary 05-12-2024, 07:54   #857
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Końcówka:00-2F podpowiada co jest nie tak
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2024, 07:58   #858
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
A dokładniej?
Stary 05-12-2024, 08:06   #859
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Trzeba poszukać w internecie.
Ja szukałem do innego kodu i znalazłem.
Do tego U2101:00-2F internet podpowiada:
......wprowadza nowe parametry konfiguracji. Ponieważ te parametry konfiguracji nie występują w oryginalnej konfiguracji AS-BUILT samochodu, pozostają puste.
Pusta konfiguracja powoduje kod DTC U2101:00-2F.
Nie wpływa to jednak w żaden sposób na funkcjonalność .......
Kod DTC U2101:00-2F można usunąć, ręcznie zmieniając puste parametry na zera.
To by się zgadzało z tym
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście co dokładnie, to podpowiada końcówka .....-2F.
Gdzieś kiedyś znalazłem taką tabelę z rozpiską tych końcówek po dwukropku, ale na dziś tego nie mam.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 05-12-2024 o 08:29
Stary 05-12-2024, 08:29   #860
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Tak, tylko że ten parametr może być wszędzie - Asbuilt lub DC.
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
