Stary 04-12-2024, 21:36   #1
rybix
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-03-2023
Model: MKV
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 38
Domyślnie Klapa recyrkulacji powietrza w kabinie
Gdzie znajduje się klapa wewnętrznego/zewnętrznego obiegu powietrza w MK5? Czy przy zamkniętym obiegu powietrze przechodzi przez filtr? Po wciśnięciu przycisku na konsoli nie słychać i nie czuć zmiany oraz zauważyłem nadmierne parowanie szyb bez włączonej klimatyzacji. Może ktoś przerabiał taki temat?
rybix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2024, 21:15   #2
rybix
Imię: Krzysztof
Model: MKV
Postów: 38
Domyślnie Odp: Klapa recyrkulacji powietrza w kabinie
Ponawiam temat. Czy ktoś przerabiał temat działania obiegu powietrza wewnętrznego/zewnętrznego. Szyby parują nadmiernie na klimie a jak samo wyłączy AC ze względu na temperaturę około 0 albo manualnie z AC na nawiew to normalnie mleko na szybach. Albo mk5 to badziew albo tak trafiłem.
Ostatnio edytowane przez rybix ; 13-12-2024 o 21:51
Stary 14-12-2024, 07:19   #3
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Może wpierw napisz jakiego się filtra spodziewasz? Jeśli pochłaniacza wilgoci , to takiego nie ma a do osuszania wnętrza każdy samochód korzysta z klimatyzacji a w obiegu jest tylko pyłkowy , nawet te badziewne auta tylko tak mają. Parują szyby w każdym pojezdzie gdy masz zbyt wiele wilgoci , więc wpierw się jej pozbądź lokalizując co jest przyczyną a z doświadczenia podpowiem ,że nawet wsiadając w mokrych ciuchach mam szyby zaparowanie w mgnieniu oka choć cały czas pracuje webasto i nie mam innej wilgoci.
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2024, 08:10   #4
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 224
Zlokalizujcie czy coś nie sączy wam się do środka, czy nagrzewnica sprawna, czy wieje ze wszystkich nawiewów na szybę, czy wieje mniej więcej ta sama temperatura przy klimie 2 strefowej. Parę lat temu walczyłem u siebie z zaparowanymi szybami, samochód był osuszony i nic nie pomogło. Okazało się, że klapa kierująca nawiew na szyby padła w pozycji „półzamkniętej” a komputer tego nie widział. Generalnie po wciśnięciu przycisku od zamkniętego obiegu powinniście usłyszeć różnicę w pracy nawiewu. Przynajmniej tak było w MK3, w MK5 tego nie sprawdzałem nawet.
menen2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2024, 08:14   #5
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,226
Napisał menen2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbytnio u mnie nie słychać, ale szyby w mgnieniu oka zachodzą parą w obecnej aurze przy obiegu zamkniętym.
Bump:
Napisał rybix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak trafiłeś. Przy sprawnym układzie wentylacji i braku źródeł nadmiernej wilgoci nic takiego się nie dzieje.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2024, 09:41   #6
rybix
Imię: Krzysztof
Model: MKV
Postów: 38
Dlatego pytam jak się dobrać to tej klapki od obiegu wewnętrznego. Czy jak silnik od tej klapki nie działa to będzie jakiś błąd? Czy od strony schowka jest do tego dojście?
Stary 15-12-2024, 17:45   #7
rybix
Imię: Krzysztof
Model: MKV
Postów: 38
Zdjąłem schowek tak jak do wymiany filtra kabinowego. Po prawej stronie patrząc na filtr jest silniczek i cały mechanizm. Tak jak myślałem po przełączaniu przyciskiem nie było żadnej reakcji. Dalej nie mam pojęcia jak ten silnik wyjąć ale dostał parę razy śrubokrętem i zaczęło działać. Po zdjęciu filtra widać klapkę w trybie wewnętrznym a w trybie zewnętrznym jest prześwit. Jak u kogoś parują szyby po wyłączeniu klimy albo podczas jazdy klima się wyłączy sama bo spadnie temperatura do około 0 to znaczy, że klapka jest zamknięta. Słychać mechanizm, także jak u kogoś nie słychać to nie ma cudu znaczy, że nie działa. Natomiast dalej nie wiem jak zdemontować silnik i jaki ma numer.
Stary 16-12-2024, 15:43   #8
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Moim zdaniem zdecydowanie lepiej niż w mk4 jeśli chodzi o wydajność klimy/ogrzewania. Może leży Ci termostat i Ci się niedogrzewa albo nagrzewnica/filtr kabinowy zabity.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
