Stary 06-12-2024, 18:40   #6051
dandione
Zarejestrowany: 18-04-2018
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 7
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Hej. Padł mi moduł Bluetooth taka wersja CS7T-14D212-AA z aux i USB. Czy muszę mieć taki sam model modułu czy może być inna końcówka np.AB
dandione jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2024, 21:23   #6052
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Ostatnia litera dowolna.
Stary 06-12-2024, 22:18   #6053
dandione
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 7
Jeszcze jedno pytanie. Czy jest taka możliwość że uszkodzony moduł Bluetooth może rozładować akumulator? Nie zamknąłem samochodu na noc z kluczyka,było sobie otwarte i żadne światła nie świeciły, rano zaskoczenie akumulator rozładowany.
Stary 06-12-2024, 22:22   #6054
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Tak.
Stary 07-12-2024, 02:49   #6055
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał dandione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do radia Blaupunkt NX moduł "212" jest niepotrzebny i nawet niekompatybilny. Zakup takiego samego na wymianę nie ma sensu. W zupełności wystarczy, a wręcz "powinen być" moduł "112".
Stary 17-12-2024, 19:29   #6056
legotrex
Zarejestrowany: 17-12-2024
Model: c-max
Silnik: 1,8 b
Witam Panowie, padł mi MODUŁ BLUETOOTH więc zakupiłem nowy tylko mam problem z różnicą tych mniejszych wtyków w starym miałem usb a w "nowym" jest usb mini b, są jakieś adaptery czy trzeba całą wiązkę wymienić
Ostatnio edytowane przez legotrex ; 17-12-2024 o 19:34
legotrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2024, 20:00   #6057
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Nie ma adapterów.
W starszym typie jest złącze niestandardowe, nie jest to standard USB A.
Stary 17-12-2024, 20:19   #6058
legotrex1
Zarejestrowany: 04-09-2021
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
czyli trzeba się przyzwyczaić do braku USB i aux
Wysłane z mojego 22081212UG przy użyciu Tapatalka
legotrex1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2024, 20:32   #6059
Antej
Postów: 9,102
AUX?
Przeciez bedzie zawsze.
Przewod USB tez jest wymienny
Stary 17-12-2024, 20:55   #6060
legotrex1
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
dzięki za odpowiedź, a wiesz może pod jaką frazą szukać takiego kabla bo wertuje strony w przeglądarce i zero rezultatów
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
