Stary 07-12-2024, 09:40   #871
Nelmi87
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-10-2023
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 6
Domyślnie Odp: Problem po założeniu zegarów z Kugi mk2
Dziękuję bardzo kolego Poshel za podpowiedź! Tak zrobilem i poszło! Co prawda udało mi się wejść w ustawienia, trochę pozmieniać jednak konfiguracji wczytać z bcmi się nie udało. Niemniej i tak jestem już zadowolony bo działają 2 tripy, prędkość cyfrowa, jedynie tła na ciemny nie mogłem zmienić.
Nelmi87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2024, 09:53   #872
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
U mnie przeszczep udał się bez problemów. Bo założyłem licznik z MK3.5. żadnych błędów itp. przebieg tylko skorygowałem i nic więcej. Ten dźwięk z czujników to nie jest dla mnie must have.
Panowie bo nie mogę znaleźć, kiedyś był temat o możliwości zmiany kolejności parametrów w menu licznika tam gdzie są one dzielone na 4. Zmiana była w asbuild. Nie mogę tego tematu znaleźć.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 07-12-2024 o 17:21
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2024, 08:42   #873
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Ktoś coś?
Stary 08-12-2024, 14:02   #874
Postów: 18,049
Napisał Nelmi87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jedynie tła na ciemny nie mogłem zmienić.
Ciemne tło jest "elementem" ustawienia navi na Sync2/Sync3 (8 cali).
Stary 09-12-2024, 14:49   #875
Nelmi87
Imię: Artur
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 6
Czyli jeśli nie mam sync 2/3 to w liczniku też tego nie będzie? Dobrze zrozumiałem?
Stary 09-12-2024, 18:07   #876
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Tło na wyświetlaczu zegarów możesz zmienić poprzez zmianę vbf/ wgranie nowego przerobionego softu z odpowiednim motywem.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2024, 18:18   #877
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Ponawiam pytanie. Gdzieś po internecie krąży poradnik gdzie można zmienić elementy wyświetlane na zegarach w komputerze pokładowym. DPF nie ma, ale chyba była temperatura spalin. Coś takiego, nie mogę tego znaleźć. Może ma to ktoś z Was zapisane.
Modyfikacja polegała na zmianie wartości w asbuild którego parametru.
Tu coś mam, ale nie ma tego o co mi chodzi
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 09-12-2024 o 18:26
Stary 09-12-2024, 18:51   #878
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Bzdura.
Nie ma czegoś takiego.
Stary 09-12-2024, 19:45   #879
Postów: 18,049
...Dobrze zrozumiałem?
Źle.
Było napisane "ustawienia" a nie "zainstalowania".
Stary 09-12-2024, 19:48   #880
Antej
Postów: 9,034
Akurat ustawienie sobie w konfiguracji posiadanie ekranu 8", bez jej zamontowania bedzie bardzo glupim pomysłem.
Na szczęście 5" już bedzie bezpiecznym wyborem i da zamierzony efekt.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 09-12-2024 o 19:50
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
