Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 09-12-2024, 14:46   #201
Jacek Grabias
Imię: Jack Dzi
Zarejestrowany: 16-04-2024
Model: Edge
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 12
Domyślnie Odp: kodowanie świateł led
Witam wszystkich i chciałabym odgrzać po raz enty kotleta .
Otóż posiadam Edka 2016 wersja eu od kilku lat i właśnie postanowiłem podarować sobie odrobinę luksusu w postaci świateł dynamic led .
Wątek o światłach przeskanowałem kilka razy Mondeo/Smax/Edge mam już wszystkie potrzebne części i w najbliższy piątek będę chciał to zamontować.
Nurtuje mnie tylko jedno, nigdzie nie znalazłem informacji gdzie prowadzi przewód od pinu 15 w lampie?
Generalnie do lamp dorobiłem sobie instalację z wtyczkami męską i żeńską 16pin. Mój Ford posiada również kostkę do HCM więc jest dobrze.
Mam jednak pewne braki w postaci schematów przy użyciu których było by mi napewno łatwiej bo np. Nie jestem pewien gdzie dokładnie znajduje się złącze C494 dla tylnego czujnika .
Jeżeli ktoś posiada takowe schematy i robił to już wcześniej to bardzo chętnie nawiąże współpracę oczywiście odpłatnie bo wiem, że wiedza i czas to pieniądz.
Jacek Grabias jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2024, 22:57   #202
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu znajdziesz odpowiedz gdzie jest złącze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2024, 07:28   #203
Jacek Grabias
Imię: Jack Dzi
Model: Edge
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 12
Dziękuje za przypomnienie czytałem to kilka razy, ale ilość treści jaki przeglądałem na różnych forach trochę mnie przytłoczyła i pewne rzeczy mi umknęły.
Co do pinu 15 zdaje się, że to jest ten z sygnałem cyfrowym i musi być ekranowany z prawej lampy do C328 pin 42 i następnie do HCM pin22, lewa lampa natomiast do pin 21 i HCM pin 9 .
Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę .
Jeszcze raz dzięki
Stary 14-12-2024, 13:22   #204
Jacek Grabias
Imię: Jack Dzi
Model: Edge
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 12
Ok, praca wykonana i według instrukcji z forum kodowanie również lecz mam błąd w HCM B14D9 - left headlamp light distribution actuator dla prawej strony to samo. Spotkał się już ktoś z takim błędem i wie jak temu zaradzić?
Dzięki
Stary 14-01-2025, 08:45   #205
marjanoos
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Edge MK2
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 54
Domyślnie Odp: kodowanie swiatel led
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Chyba wszystko mam już tak jak powinno być. SCCM rozwiązany problem przez zakodowanie forscanem tak jak EU. Dane sobie pobrałem z asbuilt. Brak błędów.
2 pytania:
1. Czy ustawiałeś wszystko na lampach US, a potem tylko wpiąłeś lampy EU i zakodowałeś je? Płynie do mnie Edge z Full LED na dwóch soczewkach i po lekturze wątku nadal nie jestem pewien, czy po dołożeniu czujników i ograniu będą śmigać automatyczne długie i poziomowanie.
2. Musiałeś wymieniać kamerę na wersję europejską?
marjanoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2025, 00:21   #206
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
1. Lampy kupowałem EU, swoje US sprzedałem, US nie mają poziomowania, są skrętne, ale bez poziomowania i najważniejsze są symetryczne, więc tak czy siak wg. naszych przepisów nie są legalne (chociaż znajdziesz i entuzjastów i diagnostów, wg. których to jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Dołożyłem czujniki, poodkładałem co trzeba i kolega z Gdańska z UCDSem pomógł mi wgrać soft EU do Kanadyjskiego(US) HCM i kalibracje, tak żeby widział czujniki poziomowania i kodowanie BCM pod lampy EU
2. Kamera jest git ta Amerykańska, nawet jej tylko pozmienialiśmy ustawienia pod "europe" i nawet czyta europejskie ograniczenia prędkości
Jako tip kolejny, to edge mój ma dołożony lampę przeciwmgłową w odblasku i pociągnięty przewód do BCM i wymieniłem włącznik na EU na dzielone osobno przeciwmgłowe przód/tył i mam teraz w pełni europejskie oświetlenie na oryginalnych przełącznikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2025, 18:43   #207
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
nie do końca się zgodzę. Uruchomiłem na swoich lampach US poziomowanie. Oczywiście po dołożeniu czujników poziomowania. Trochę zabawy z tym było. Lampy US mają funkcjonalność góra -dół, tyle , że zablokowaną w HCM.
Ogólnie, to trochę to dziwne , bo w sumie oryginalnie nie ma żadnej regulacji tych lamp. Ale z drugiej strony ..auto załadowane po dach i nie widać aby tył przysiadł ... no dziwne to.
Co do setek ogłoszeń z edgem... najbardziej bawi mnie : "pełna konwersja na Europę". a lampy US. chyba, że... to jakies chińczyki założone.
Po spotkaniu z dzikim dzikiem założyłem europe , czyli matrixowe lampy. Fajnie się jeździ na nich , ale mam takie wrażenie , ze maja taka lekka dziurę w oświetleniu. czyli mijania świeca na jakaś odległość , później jest taka troszkę ciemna dziura i nad tym długie sobie świeca. zapewne da się to wyregulować, ale jakoś nigdy nie mam czasu, aby się tym zająć.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 17-01-2025, 12:19   #208
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
mam identyczną przypadłość, już myślałem że tylko moja jedna lampa tak ma, ale jak piszesz że u Cb podobnie, to coś ford sknocił z tym, ja mam tak, że musiałbym jedną soczewkę od długich przesunąć lekko w lewo w prawej lampie, tak żeby pokryć cała przestrzeń, ale fakt wycinanie wiązek i to jak auto sobie zarządza oświetleniem bardzo fajnie działa i faktycznie pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2025, 20:02   #209
Luki666666
Zarejestrowany: 24-06-2025
Model: EDGE
Rocznik: 2024
Postów: 7
Panowie, mam Edka z 2024 z modułem BdyCM LU5T, po zrobieniu kierunkowskazów dynamicznych, miałem 4 błędy sprzężenia zwrotnego dla lewgo/prawego tył i przód kierunkowskaza, po zerowaniu forscanem wartości dla kierunkowskazów przednich w 726-27-01 x*x*-xxxx-xxxx oraz odpowiednich komórek dla kierunkowskazów tylnich oraz wyłączenia nadzoru awarii dla tylnych kierunkowskazów w części "łatwej", wsykakują mi nadal 2 błędy sprzężenia zwrotnego dla lewego i prawego kierunkowskaza przedniego, czy wiecie które komórki w asbuild dla BdyBCM odpowiadają za przednie kierunkowskazy, bo najwidoczniej te przytoczone powyżej już ich nie dotyczą lub są bez znaczenia.
Luki666666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2025, 17:42   #210
Luki666666
Model: EDGE
Rocznik: 2024
Postów: 7
Domyślnie Moduł BdyCM w wersji LU5T baza ASBuilt
Hej, czy ma ktoś namiar lub posiada opis bazy danych ASBuilt dla modułu BCM w wersji LU5T? A może ktoś potrafi pomóc rozszyfrować kilka komórek w tym module. Mam u siebie kilka rozbieżności w stosunku do ustawień fabrycznych, a auto ma 4700km przejechane i chciałbym zweryfikować czy forscan coś nie namieszał przy zapisywaniu bazy jak światła przeprogramowywałem, mam problem z AWD i chciałbym mieć pewność że to nie problem programowania.
726-39-01 x*xx xxx* xx**
726-40-02 xxxx x*xx xx**
726-51-01 wszystko inaczej
726-51-02 wszystko inaczej
726-51-03 wszystko inaczej
726-51-04 wszystko inaczej
726-51-05 wszystko inaczej
lampy do jazdy dziennej , led , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
