Stary 10-12-2024, 21:54   #11
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Domyślnie Odp: Brak oświetlenia lampy tylnej
Te wycieczki osobiste w temacie są raczej niepotrzebne i nie pomogą uporać się z problemem.
Napisał Soundkilla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wyczyszczeniu styków sprawdzeniu wszystkich bezpieczników przestały świecić pozycje z przodu i z tyłu,przy otwarciu drzwi jedynie migną na ułamek sekundy i to też tylko te które są w lampie na błotniku i z przodu,te w klapie martwe dalej
Jakie bezpieczniki sprawdzałeś? Przecież to auto nie ma bezpieczników od pozycji. Zabezpieczenie jest realizowane elektronicznie, wyjście napięcia z BCM realizowane na MOSFT-cie, a na dokładkę ma swoje ustawienia w centralnej konfiguracji. Z tymi schematami dobrze kolega radzi, zdobądź je, wydrukuj potrzebne arkusze na formacie A3 (nie polecam pierwszej analizy schematów na komputerze, nawet przy użyciu 2 monitorów), i mam nadzieję, że będziesz wiedział jak to jest zbudowane/połączone. Jeśli uznasz, że dalej dasz radę, to kolej na odczyt DTC z BCM. Zabawę z miernikiem zastaw na koniec. Póki co zrobiło się gorzej w związku z tym odczyt DTC będzie nieco zafałszowany, ponieważ do początkowego problemu dołożyłeś nowy.
Taka zachowanie:
może świadczyć, z naciskiem na "może" o uszkodzeniu/zwarciu we wiązce 17N400 (wiązka pokrywy bagażnika), połączonej z wiązką 14014 (wiązka podłogi), do której dołączona jest lampa błotnika, lub o uszkodzeniu/zwarciu, jak to określiłeś w martwej lampie.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 10-12-2024 o 22:03
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2024, 23:32   #12
Soundkilla
Zarejestrowany: 16-01-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
Póki co olewam temat i nie biorę sie za to,żaden znany mi elektryk sie tego nie podejmuje ja tym bardziej.
Soundkilla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2024, 06:20   #13
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
W mojej ocenie skoro pogorszyło Ci się po grzebaniu przy BCM. To tam też szukaj problemu. Wyjmij nawet każdy bezpiecznik i wyczyść go szczotką drucianą.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2024, 14:32   #14
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdź z łaski swojej i powiedz tu czy działa u ciebie włącznik świateł ?, u mnie nie działa i po przekręceniu stacyjki na zapłon włączają się światła mijania P+T oraz nie mam długich i przeciwmgłowych, w piątek przyjdzie zamówiony włącznik i zobaczę czy to pomoże.
Dziś po podłączeniu forscana pokazały się 2 błędy:
- B0090 - lewy przedni czujnik systemu bezpieczeństwa,
- B1130 - Moduł przełącznika świateł i właśnie go obwiniam za całą sytuację łącznie z błędem AIRBAGA, którego to czujnik znajduje się przed zamkiem maski, a który to sprawdziłem, acz kolwiek mógł zakończyć żywot, ale to później.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2024, 16:44   #15
Soundkilla
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
Aktualnie dzisiaj rano przy próbie odpalenia auta podświetliły sie zegary i zgasły,akumulator rozładowany,jak naładuje aku to podłącze pod forscana i zobaczę czy są jakieś błędy.
Stary 11-12-2024, 18:38   #16
Soundkilla
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
a to lista błędów
Kod:
===PCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC Brak===
===OBDII DTC Brak===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===FDSM DTC Brak===
Moduł: Moduł przedniego czujnika odległości
===END FDSM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===PSCM DTC U3003:13-48===
Kod: U3003 - Napięcie akumulatora
Dodatkowe symptomy usterki (:13):
 - Otwarty obwód
Status (-48):
 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
 - Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
 Zamrożone ramki  #1:
-DLA_SED_FD0B_PID: 101   - DL_SED_FD0B_PID
===END PSCM DTC U3003:13-48===
===BCMii DTC B112B:07-2C===
Kod: B112B - Moduł kierownicy
Dodatkowe symptomy usterki (:07):
 - Usterki mechaniczne
Status (-2C):
 - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
 Zamrożone ramki  #1:
-EVENT_TIME: 410928139 s (Sat Nov 02 19:16:22 2024) - Event time
-MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego
===END BCMii DTC B112B:07-2C===
===BCMii DTC B1099:11-6C===
Kod: B1099 - Prawe światło pozycyjne
Dodatkowe symptomy usterki (:11):
 - Obwód zwarty do masy
Status (-6C):
 Zamrożone ramki  #1:
-EVENT_TIME: 414089263 s (Mon Dec 09 09:21:46 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 184869 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 14.5 V - Napięcie modułu sterującego
-INCAR_TEMPERATURE: 84 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B1099:11-6C===
===BCMii DTC B1D07:15-68===
Kod: B1D07 - Obwód prawego kierunkowskazu
Dodatkowe symptomy usterki (:15):
 - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status (-68):
 Zamrożone ramki  #1:
-EVENT_TIME: 414208478 s (Tue Dec 10 18:28:41 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 184921 km - Całkowity (przebyty) dystans
-INCAR_TEMPERATURE: 53 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B1D07:15-68===
===BCMii DTC B1D14:11-68===
Kod: B1D14 - Obwód oświetlenia wewnętrznego B
Status (-68):
 Zamrożone ramki  #1:
-EVENT_TIME: 413331230 s (Sat Nov 30 14:47:53 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 184609 km - Całkowity (przebyty) dystans
===END BCMii DTC B1D14:11-68===
===BCMii DTC C111A:15-68===
Kod: C111A - Prawe światło stop
Status (-68):
 Zamrożone ramki  #1:
-EVENT_TIME: 414120749 s (Mon Dec 09 18:06:32 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 184895 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 11.5 V - Napięcie modułu sterującego
===END BCMii DTC C111A:15-68===
===BCMii DTC B1D00:15-68===
Kod: B1D00 - Lewe światło mijania
Status (-68):
 Zamrożone ramki  #1:
-EVENT_TIME: 413325687 s (Sat Nov 30 13:15:30 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 184601 km - Całkowity (przebyty) dystans
-INCAR_TEMPERATURE: 89 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B1D00:15-68===
===BCMii DTC B1D00:11-68===
Status (-68):
 Zamrożone ramki  #1:
-EVENT_TIME: 413325691 s (Sat Nov 30 13:15:34 2024) - Event time
-MODULE_VOLTAGE: 14.8 V - Napięcie modułu sterującego
===END BCMii DTC B1D00:11-68===
===FCDIM DTC Brak===
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu
===END FCDIM DTC Brak===
===TRM DTC Brak===
Moduł: Modul przyczepy
===END TRM DTC Brak===
===SRM DTC B1D79:12-A0===
Kod: B1D79 - Wejście mikrofonu
Dodatkowe symptomy usterki (:12):
Status (-A0):
 - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC B1D79:12-A0===
===PDM DTC B12DC:54-2F===
Kod: B12DC - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi przednich
Dodatkowe symptomy usterki (:54):
 - Brak kalibracji
Status (-2F):
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC B12DC:54-2F===
===PDM DTC B12DD:54-2F===
Kod: B12DD - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi tylnych
 - Brak kalibracji
Status (-2F):
 Zamrożone ramki  #1:
-DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error  - DL_SED_DD07_BY_1_PID
===END PDM DTC B12DD:54-2F===
===PDM DTC B12C2:15-28===
Kod: B12C2 - Oświetlenie progu
Status (-28):
===END PDM DTC B12C2:15-28===
===DDM DTC B12DC:54-2F===
 - Brak kalibracji
Status (-2F):
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC B12DC:54-2F===
===DDM DTC B12DD:54-2F===
 - Brak kalibracji
Status (-2F):
 Zamrożone ramki  #1:
===END DDM DTC B12DD:54-2F===
===DDM DTC B12C2:15-28===
Status (-28):
===END DDM DTC B12C2:15-28===
===HVAC DTC B105A:00-28===
Kod: B105A - Wentylator czujnika temperatury w przedziale pasażerskim
Status (-28):
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC B105A:00-28===
===HVAC DTC B1A61:00-28===
Kod: B1A61 - Czujnik temperatury w przedziale pasażerskim
Status (-28):
===END HVAC DTC B1A61:00-28===
===RFA DTC Brak===
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC Brak===
Zrobiłem reset DTC i ponownie podłączyłem sie z autem
Oto co zostało
===PCM DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
===FDSM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
===PSCM DTC Brak===
===END PSCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
===END BCMii DTC Brak===
===TRM DTC Brak===
===SRM DTC Brak===
===END SRM DTC Brak===
 - Brak kalibracji
Status (-2F):
 Zamrożone ramki  #1:
-EVENT_TIME: 414294065 s (Wed Dec 11 18:15:08 2024) - Event time
-INCAR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura
 - Brak kalibracji
Status (-2F):
 Zamrożone ramki  #1:
 - Brak kalibracji
Status (-2F):
 Zamrożone ramki  #1:
-EVENT_TIME: 414294065 s (Wed Dec 11 18:15:09 2024) - Event time
 - Brak kalibracji
Status (-2F):
 Zamrożone ramki  #1:
===HVAC DTC Brak===
===END HVAC DTC Brak===
===RFA DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
Ostatnio edytowane przez Soundkilla ; 11-12-2024 o 18:44
Stary 12-12-2024, 12:07   #17
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 894
Wykasuj błędy i odczytaj ponownie - ok nie doczytałem, to co pozostało - czujniki okien - wciśnij po koleji otwieranie okna i nie puszczaj w dół a potem w góre - wszystkie po koleji - programowanie , błędy błache a czy problem z lampą pozostał ? ,u mnie problem rozwiązany , okazało się że pasażer nogą naruszył zapięcie wtyczki obok BCM i ta nie kontaktowała pokazując błędy AIRBAGA i oświetlenia.
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 12-12-2024 o 12:13
Stary 12-12-2024, 13:55   #18
Soundkilla
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
Niestety lampy dalej nie działają na dodatek rozładowuje sie akumulator
Stary 12-12-2024, 14:36   #19
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Może BCM padł. Nie ma śladów zalania we wtyczkach?
Stary 12-12-2024, 16:27   #20
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,191
A możne tak porównać daty i godziny wpisów kolega, z tym co stoi w ramkach zamrożonych. Jakaś chronologia zdarzeń się układa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
