Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Mustang
Stary 09-09-2024, 00:34   #21
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 667
Domyślnie Odp: Pełna konwersja USA na Europę
Napisał majsterkov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam własnie za pomocą forscana przerzuciłem mach e na polski ale nie działa mi asysten głosowy i mapa czy potrzebuje aktualizacji sync4 ? I w dodatku predkosciomiez jest w milach a wszystko inne jest tak jak powinno loga stacji itd .
Forscanem nie rozbisz pelnej konwersji, musisz udac sie do osoby ktora wie jak to zrobić. Kraków, Poznan
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2024, 18:48   #22
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
tak trzeba zrobić update SYNC4 i robi się to w Krakowie i Bydgoszczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-12-2024, 08:15   #23
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 176
Czym zgrać i wgrać eprom z IPC?
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2024, 21:30   #24
Kris Myclone
Imię: Kris
Zarejestrowany: 13-12-2024
Model: lightning
Silnik: ev
Rocznik: 2023
Mach-e - mało jest konkretnej wiedzy więc postanowiłem wnikliwie jak zawsze
zbadać i opisać zagadnienie.
Film opisuje udaną kowersje ładowania.
Wydaje mi się że w modelu 2023 up zastosowany jest inny przetwornik ale może się mylę bo analizowałem jedynie zdjęcia z netu.
Forda lightninga zostawiam na styczeń.
Czyli w aucie z usa 1 faza / 7KW 31A traz otrzymałem
7KW ale 3x10A
Nie mam teraz dostępu do sterownika GSCC aby kazać mu zwiękrzyć obciążenie do11kw - jeśli ktoś to ogarnia to skorzystam z usługi lub wiedzy. Mnie to 7kw wystarczy ale lubię wiedzę.
Kris
Kris Myclone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2025, 14:52   #25
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 176
Napisał Kris Myclone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7KW ale 3x10A
A co z ładowaniem DC po wymianie portu na EU, działa normalnie?
Stary 14-03-2025, 07:34   #26
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 176
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt przeróbki około 7 tys zł
Mi się udało zdobyć części za 4250 zł (1500 - kompletny port ładowania z przewodami z wersji UK, 2750 - inwerter).
Wymianę zrobiłem we własnym zakresie. Trochę problemów było z ułożeniem przewodów DC, bo przewody DC w wersji UK są nieco krótsze (ok 5 cm) oraz mają inną osłonę montażową przykręcaną do ściany grodziowej (bo nie muszą omijać szerokim łukiem kolumny kierowniczej tak jak w wersji EU).
Generalnie "plug&play", żadnego kodowania, programowania.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 14-03-2025 o 07:57
Stary 18-03-2025, 22:34   #27
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
zdecydowanie taniej wyjdzie z wymiana wiązki i kodowaniem ;P
Stary 21-03-2025, 23:09   #28
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 176
Być może.
Ile taniej?
Kodowaniem czego?
Stary 21-03-2025, 23:16   #29
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
Być może.
Ile taniej?
jak wiązka 1500 to reszta około 500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. + przełożenie wiązki .A reszta to wiedza
Stary 21-03-2025, 23:32   #30
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 176
Nie słyszałem aby ktoś potrafił "dokodować" przewody w inwerterze.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 21-03-2025 o 23:35
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:46.
