Stary 11-12-2024, 09:39   #11
kovalek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 53
Domyślnie Odp: Grzejące się tylne hamulce
Napisał Flisator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gumki w prowadnicy smarowane czy nie. Jak jest taka harminijka wewnątrz gumki to nie powinny być smarowane
Gumki i prowadnice wyczyszczone i smaru tam nie dawałem, bo wiem że to powinno pracować na sucho
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
kovalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2024, 09:43   #12
kovalek
Imię: Leszek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 53
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też pamiętam, że już komuś pomogła wymiana przewodu giętkiego. W ostateczności może być konieczna regeneracja pompy ABS.
Sprawdzę jeszcze dokładnie przewody. Nie zauważyłem wczoraj żeby coś było z nimi nie tak. Ale jak jest zapchany w środku, to raczej tego nie stwierdzę. Przy wciskaniu hamulca w celu dosunięcia tłoczków do klocków, pedał szedł bez żadnego oporu, więc jakiś przepływ raczej jest.
Co do pompy ABS, to też się zastanawiam, czy coś tam może z nią nie tak. Da się jakoś sprawdzić. Może odpowietrzanie przez Forscan coś da?
Stary 11-12-2024, 09:52   #13
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Tu chyba coś pomogło po odpięciu czujnika ABS przy kole, ale ogólnie wyszło, że pompa do roboty. Forscanem raczej nie da się sprawdzić.
Stary 11-12-2024, 09:59   #14
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Co do smaru miedzianego, lepiej trzymać go z dala od układu hamulcowego. Obecnie mamy do dyspozycji znacznie lepsze, dedykowane lubrykanty do tego celu.
Stary 11-12-2024, 10:07   #15
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Napisał kovalek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedno nie wyklucza drugiego. Może być przepływ w jedną stronę.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2024, 10:40   #16
kovalek
Imię: Leszek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 53
Czy jest sens spróbować w Forscanie zrobić inicjalizację ABS? Czy coś się może od tego popsuć?
Wysłane z Tapatalka
Stary 11-12-2024, 10:55   #17
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Moim zdaniem nic to nie zmieni, można spróbować.
Stary 11-12-2024, 11:33   #18
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Pierwsze co, to sprawdziłem ręczny, ale linki były luźne i wszystko odbijało.
na pewno? dźwignia przy zacisku odbija do końca? tzn. czy ten występ "2" opiera się o trzpień do którego zamocowana jest sprężyna?
Typ Pliku: jpg dzwignia-zacisk-tył.jpg (72.6 KB, 19 wyświetleń)
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2024, 12:46   #19
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
ja tam prowadnice smarowałem zgodnie z instrukcją podaną na nowych klockach, a użyłem do tego celu LIQUI MOLY Pro Line Keramik Paste 7385
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2024, 14:23   #20
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Domyślnie Grzejące się tylne hamulce
Z całym szacunkiem, uczepiłeś się tych prowadnic, tymczasem moim skromnym zdaniem nie tutaj leży problem. W swojej foce i nie tylko w niej robiłem hamulce zarówno przednie jak i tylne, owszem wiem, że w systemie ATE zaleca się zostawiać prowadnice suche, wiem również dlaczego. Ja jednak wbrew zaleceniom delikatnie, posmarowałem bremsenzylinder paste tak by tłuste nie wychodziło na zewnątrz, a zostało w tej gumie z dekielkiem. Czy coś złego się dzieje z hamulcami? Totalnie nie. Czy się skrzywiły tarcze? Czy biją? Czy się grzeją? Nic z tych rzeczy? Nadmierne pylenie, zużycie klocków? Nie zaobserwowano. W wielu autach tak składałem heble i wszystko dożywa normalnego wieku eksploatacyjnego. Nie demonizujmy.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 11-12-2024 o 14:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
