#21 |
![]() Zarejestrowany: 21-10-2024
Model: Kuga mk2
Silnik: 1.5 diesel 120 km
Postów: 21
Pytanie zatem dlaczego ASO w takim przypadku jak pisze kolega slawek196812 wymienia od razu pompę i przewody zamiast odpowietrzyć? Skoro nie ma wycieku to pompa nie może być uszkodzona.
#22 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
#23 |
Model: Kuga mk2
Postów: 21
Dziękuję za wyjaśnienie. Pytanie jak przez pompę sprzęgła może się dostać powietrze do układu? Pompa traci szczelność? Grzeje się, rozpręża plastik i puszcza?
#24 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,225
Logiczne będzie pytanie jak to się dzieje, że na autostradzie, gdy pompa nie jest używana (tłok stoi), układ łapie powietrze? Nie sądzą, aby to się działo przez temperaturę, jak to jest możliwe u układzie hamulcowym, gdzie w płynie mogą powstać pęcherzyki gazu, gdy płyn ma zbyt niska temperaturę wrzenia bo jest zbyt stary lub po prostu niewłaściwy. Skłaniam się raczej ku teorii, że pompa słabo doszczelniona, ze zużytymi elementami zaciąga powietrze przez ostatnie zewnętrze uszczelnienie, a to dzieje się przez wahania ciśnienia w układzie hydraulicznym spowodowane przez drgania wyprzęgnika, które są odpowiedzią na jakiś luz po osiowy wału korbowego lub wibracje pochodzące z docisku, który aktualnie przenosi napęd. Przy częstym używaniu pedału sprzęgła te pęcherzyki zostały by wypchnięte do zbiornika płynu, a kierowca by nic nie zauważył. Przy stosunkowo rzadkim używaniu sprzęgła pęcherzyki powietrza się gromadzą w takiej ilości, że jest to zauważalne i występuje sytuacja z postu #1. Podniesienie czubkiem buta pedału powoduje, ze sekcja tłocząca może pobrać nieco płynu ze zbiorniczka wyrzucając jednocześnie zbędna pęcherzyki powietrza. Oczywiści nie pogniewam się, gdy ktoś inaczej wytłumaczy powstanie opisanego problemu i sposób postępowania mechaników z ASO. Moim zdanie poprawny, tylko ta cena ... . Osobiście doświadczyłem sytuacji odwrotnej, czyli przy jeździe autostradowej pedał mocno twardniał, a po jego naciśnięciu robiło się OK. Wymiana kompletu sprzęgła rozwiązała problem w zasadzie przy okazji, ponieważ sprzęgło było wymieniane z powodu hałasowania łożyska oporowego. Być może w moim przypadku do pompy nie dostawało się powietrze tylko dodatkowa, niepotrzebna ilość płynu. |
#25 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
#26 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Grand C max
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Postów: 93
Cześć,
jak pisałem wcześniej ,podzielę się wiedzą po trasie ,którą odbyłem, nie wystąpiły żadne objawy ,które były wcześniej i oby tak zostało. Pozdrawiam |
#27 |
![]() Zarejestrowany: 04-12-2024
Model: Kuga MK2
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 11
Witam, u mnie pompa sprzęgła została wymieniona bo pedał przy jeździe na autostradzie zostawał w połowie. Po wymianie pompy rano przed odpaleniem pedał sprzęgła jest miękki, jak włączę silnik to pedał sprzęgła jest normalny. Przy jeździe na autostradzie pedał też robi się miękki, jak kilka razy nacisnę to wraca do normalności. Świadczy to o zapowietrzeniu? Czytałem że fordy należy 3 razy odpowietrzać.
