Stary 11-12-2024, 14:15   #31
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: dobór wysokości akumulatora
Napisał bombel2585 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..W sklepie w mojej okolicy akumulator o potrzebnych parametrach jest o 1,5cm wyższy (190mm)...
Przecież bez żadnego problemu dostępne są aku o wysokości 175mm. Po co więc kombinować jak "koń pod górę"???
Jak sklep handluje aku - to niech sprowadzi taki jak trzeba!
Stary 11-12-2024, 15:18   #32
radii007
Zarejestrowany: 04-12-2024
Model: Kuga MK2
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 11
Domyślnie Jaki akumulator wybrać w BdyCM
Akumulator przy naprawie był wyciągnięty na około 5 godzin. Mam akumulator jenox 78AH EFB 760A wymiar 315 x 175 x 175, nowy ma około miesiąca. Który akumulator mam wybrać z poniższej listy w BdyCM ?
Typ Pliku: jpg akumulator bcm.jpg (97.6 KB, 62 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez radii007 ; 11-12-2024 o 16:53
radii007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2024, 17:40   #33
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: Jaki akumulator wybrać
Dokładnie ten, który jest zaznaczony na zdjęciu 0B.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2024, 18:19   #34
radii007
Model: Kuga MK2
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 11
Dziękuję za pomoc. Można wiedzieć co oznaczają te symbole T7 IF ?
Stary 11-12-2024, 21:23   #35
tomfoc2
Imię: Tomasz
Postów: 387
T7-wielkość akumulatora >pojemność>prąd rozruchowy
IF-akumulator EFB
akumulator , kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
