Stary 12-12-2024, 16:31   #21
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Domyślnie Odp: Brak oświetlenia lampy tylnej
Oględziny BMC to jakieś do 5 minut, wczoraj u siebie sprwadzałem wypinając wszystkie wtyczki i prewencyjnie psikając kontakt sprajem, natomiast skoro nadal lampa nie świeci i dodatkowo rozładowywuje się aku to by wskazywało na wiązkę klapy przetarcie i zwarcie - do obejrzenia - otwórz klapę i odczep gumowe osłonę wiązki od klapy i karoserii i tak można też wstępnie obejrzeć.
Osobiście to bym zdemontował także nie świecące lampy i podłączył je na krótko czy świecą, mogą być uszkodzone we wnątrz.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2024, 15:46   #22
Soundkilla
Zarejestrowany: 16-01-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
Problem z lampą rozwiązany,wyjąłem wszystkie żarówki i wymieniłem na nowe plus czyszczenie kostek i kontakt spray,mało tego odpiąłem wszystkie złącza pod nogami i koło akumulatora i też dostały kontakt sprayu,wszystkie bezpieczniki wyjęte i wyczyszczone ale po podłączeniu akumulatora wyskoczyła mi masa błędów awaria silnika natychmiast serwis
awaria asystenta parkowania awaria układu kierowniczego i auto nie wykrywa kluczyka,ani nie odpala. Akumulator pokazuje napięcie 9.9V
Soundkilla jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2024, 16:24   #23
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Przy tym napięciu będzie wiele losowych błędów.
Stary 13-12-2024, 16:35   #24
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Naładuj akumulator.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2024, 17:54   #25
Soundkilla
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
zmzieniłem akumulator i auto nie chce odpalić i nie wykrywa kluczyka musze go wkładać a mam ten system odpalania bez kluczyka.Nie chce sie uruchomic auto na nowym aku a robiłem ten reset z wciskaniem tych halogenow i awaryjnych inic
takie są kody błędów po podłączeniu
===PCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC Brak===
===OBDII DTC Brak===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===FDSM DTC Brak===
Moduł: Moduł przedniego czujnika odległości
===END FDSM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===RCM DTC Błąd===
Nie można odczytać DTC
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Błąd===
===PAM DTC U0131:87-2F===
Kod: U0131 - Utrata łączności z modułem A” sterującym układem wspomagania kierownicy
Dodatkowe symptomy usterki (:87):
- Brak komunikatu
Status (-2F):
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 414384855 s (Fri Dec 13 17:46:59 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 184921 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 12.3 V - Napięcie modułu sterującego
-INCAR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura
===END PAM DTC U0131:87-2F===
===PAM DTC U0420:86-2F===
Kod: U0420 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem wspomagania kierownicy
Dodatkowe symptomy usterki (:86):
- Nieprawidłowy sygnał
Status (-2F):
Zamrożone ramki #1:
===END PAM DTC U0420:86-2F===
===PAM DTC U100B:00-2F===
Kod: U100B - Półautomatyczny układ parkowania równoległego
Status (-2F):
Zamrożone ramki #1:
===END PAM DTC U100B:00-2F===
===PSCM DTC Błąd===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Błąd===
===BCMii DTC B10A2:02-2F===
Kod: B10A2 - Sygnał wejściowy zderzenia
Dodatkowe symptomy usterki (:02):
- Ogólny błąd sygnału
Status (-2F):
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 414384858 s (Fri Dec 13 17:47:02 2024) - Event time
-INCAR_TEMPERATURE: 79 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B10A2:02-2F===
===BCMii DTC U0131:00-2F===
Status (-2F):
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 414384862 s (Fri Dec 13 17:47:06 2024) - Event time
===END BCMii DTC U0131:00-2F===
===BCMii DTC U0151:00-2F===
Kod: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS
Status (-2F):
Zamrożone ramki #1:
===END BCMii DTC U0151:00-2F===
===BCMii DTC U0214:00-2F===
Kod: U0214 - Utrata łączności z modułem uruchamiania funkcji zdalnego sterowania
Status (-2F):
Zamrożone ramki #1:
===END BCMii DTC U0214:00-2F===
===BCMii DTC B10E7:14-6C===
Kod: B10E7 - Przekaźnik włączenia zapłonu
Dodatkowe symptomy usterki (:14):
- Obwód zwarty do masy lub otwarty
Status (-6C):
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Test nie został ukończony
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 414384866 s (Fri Dec 13 17:47:10 2024) - Event time
===END BCMii DTC B10E7:14-6C===
===FCDIM DTC Brak===
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu
===END FCDIM DTC Brak===
===TRM DTC Brak===
Moduł: Modul przyczepy
===END TRM DTC Brak===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===PDM DTC B12DC:54-2F===
Kod: B12DC - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi przednich
Dodatkowe symptomy usterki (:54):
- Brak kalibracji
Status (-2F):
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
Zamrożone ramki #1:
-DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error - DL_SED_DD07_BY_1_PID
===END PDM DTC B12DC:54-2F===
===PDM DTC B12DD:54-2F===
Kod: B12DD - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi tylnych
- Brak kalibracji
Status (-2F):
Zamrożone ramki #1:
===END PDM DTC B12DD:54-2F===
===DDM DTC B12DC:54-2F===
- Brak kalibracji
Status (-2F):
Moduł: Modu drzwi kierowcy
Zamrożone ramki #1:
===END DDM DTC B12DC:54-2F===
===DDM DTC B12DD:54-2F===
- Brak kalibracji
Status (-2F):
Zamrożone ramki #1:
===END DDM DTC B12DD:54-2F===
===HVAC DTC B105A:00-2F===
Kod: B105A - Wentylator czujnika temperatury w przedziale pasażerskim
Status (-2F):
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC B105A:00-2F===
===RFA DTC Błąd===
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC Błąd===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC U0214:00-2F===
Status (-2F):
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 414385021 s (Fri Dec 13 17:49:45 2024) - Event time
===END IPC DTC U0214:00-2F===
Stary 13-12-2024, 18:33   #26
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 893
Grubo się narobiło, ale naładuj ponownie aku, posprawdzaj wszystkie złącza które rozpinałeś, skasuj błędy, tutaj jest temat odnośnie błędu B10E7 : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],
Stary 13-12-2024, 19:38   #27
Soundkilla
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
akumulator jest NOWY kupiłem drugi i nic to nie dało.Jak to możliwe że ta kupa złomu po odpięciu akumulatora nie chce odpalić i wywala tyle błędów
Stary 13-12-2024, 19:44   #28
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Nie po odpięciu akumulatora, coś się porobiło jak próbowałeś wymyć BCM.
Na mój gust to BCM do wyjęcia, i wymycia izopropanolem. Jak nie pomoże to do przeglądu piny od wtyczek i gniazda bezpieczników na obecność zimnych lutów. Albo kup drugi i daj do klonowania.
Stary 13-12-2024, 19:56   #29
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,036
Standard, ruszylesz przy wymianie Aku główne złącze.
Częsty problem, poszukaj tematów.
Stary 13-12-2024, 20:11   #30
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
To właśnie uwielbiam na tym forum, odpowiedzi rodem z elektrody. Nic żeby nakierować autora na rozwiązanie problemu. Tylko po krótce "było", "poszukaj tematów", "problem z głównym złączem aku". Dla mnie to przewód plusowy z klemy do skrzynki bezpieczników, a dla Ciebie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?. Sorry ale udzielałem się na wielu forach, zawsze podawałem chociaż jeden temat z poruszonym problemem. Domyślam sie że już się po dłuższym czasie nie chce. Ale wtedy już chyba lepiej nic nie pisać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
