Stary 13-12-2024, 23:58   #1
Kmil
Avatar Kmil
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Autonoga
Silnik: Nożny
Rocznik: Im starszy tym lepszy
Postów: 7
Exclamation "Podcinanie" kół - 235/45/18
Panowie mam takie pytanie otóż od tygodnia posiadam Mondeo MK4 na feldze Titanium rozmiar 235/45/18 i tu pytanie
Momentami jak zwracam np. na parkingu i koła są skręcone w lewo/prawo do oporu ale prędkość nie jest duża odczuwam takie jakby "podcinanie" koła lewego czy to normalny objaw czy szukać czegoś grubszego? zauważyłem, że drążek kierowniczy obraca mi się w ręku więc na bank jest "wywalony" jutro się biorę za wymianę, jednak nurtuje mnie to czy może to być jakiś grubszy problem czy to typowe dla tak szerokiego kapcia i uszkodzonego drążka? (z lewego zaobserwowałem wyciek tawotu) także oba kwalifikują się do wymiany i ustawienia zbieżnosci. Czy powinienem się czegoś obawiać przy wymianie i czy coś będzie mi potrzebne poza "standardowymi" narzędziami do tego typu operacji (klucze, młot 5kg, smar jakiś ew do gwintów, lewarek rzecz jasna)
Z góry dzięki za wszelkie sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecny - Ford Mondeo MK4 2.0TDCi '08 136KM AZBC
__________________________________________________ ____
Kmil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2024, 06:04   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: MKIV "Podcinanie" kół - 235/45/18
Masz na myśli takie jakby przeskakiwanie kół?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
mk4 , mondeo , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
