Stary 07-12-2024, 08:32   #1
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Praca wycieraczek
Jak w tytule. Pacjent 2013r 1.6tdci.
Denerwuje mnie jedna rzecz i nie wiem jak to zmienić. Otóż są 3 pozycja pracy, przerywana, 1 bieg i 2 bieg. Wszystko działa ok, ale gdy włączę 1 bieg to po jakimś czasie sam się przełącza na pracę przerywaną. Jak to wyłączyć? Nie mam czujnika deszczu.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2024, 08:37   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Praca wycieraczek wycieraczek
Przeczytaj instrukcje obslugi auta, wszystko jest tam wyjaśnione, co jest na której pozycji i jak to programować.
Stary 07-12-2024, 08:52   #3
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Szukałem w instrukcji, i automatyczna praca jest skorelowana z czujnikiem deszczu. Chyba że coś pominąłem. Zaglądnąłem do instrukcji przed napisaniem posta, bo byłem pewien że mnie do niej odeślecie.
Stary 13-12-2024, 20:17   #4
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
W instruckji nie ma wzmianki jak wyłączyć te "inteligetne" wycieraczki. Tylko odnośnie automatycznej pracy wraz z czujnikiem deszczu. Doszukałem się tylko że mają się przestawić w tryb pracy przerywanej na światłach i po ruszeniu przyśpieszyć do ciągłej pracy na wolnym biegu. Ale u mnie przełączają się w czasie jazdy 100-120km/h z 1 biegu na przerywany.
Ostatnio w BCM zmieniłem tryb z inteligentnych na konwencjonalne i bez poprawy.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 13-12-2024 o 20:19
Stary 14-12-2024, 16:51   #5
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Jest tak,że praca wycieraczek zależy także od prędkości pojazdu, sprawdź w menu licznika - chyba USTAWIENIA (albo asystent kierowcy?) - jest tam coś odnośnie wycieraczek, u mnie ta opcja jest ale nie działa bo nie mam czujnika deszczu,.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2024, 17:42   #6
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Mam licznik poliftowy w przedlifcie. Ale czujnika deszczu nie mam. Nie mniej poszukam.
Stary 14-12-2024, 18:07   #7
Antej
Postów: 9,107
Kolejny raz, Instrukcja obsługi auta, może być w pdf.
Strona nr 50 WSZYSTKO wyjaśnia.
Warunek, czytać instrukcję do swojego auta.
Stary 14-12-2024, 20:38   #8
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Strona 51. Mam oryginalna instrukcje.
Próbowałem. Na różne sposoby. Jak mam na 1 biegu zaczynają działać w trybie czasowym. To jak mam wajchą przesunąć? Wyżej? Niżej? Jak dam znów czasowe i wrócę na 1 biegu to chwilę jest dobrze i znów pracują przerywanie. Jak dam wyższy bieg i wrócę na 1 to po chwili znów tak samo zaczynają pracować przerywanie. Czytałem instrukcję.
Jedyne czego nie próbowałem to wyłączyć je na 0 i znów włączyć. Ale jeśli tak miało by to działać cały czas to jest to nieporozumienie. Z czapy system.
Da się to jakoś deaktywowac permanentnie?
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 14-12-2024 o 21:03
Stary 18-12-2024, 00:40   #9
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Jak wyłącze i włącze w czasie jazdy to tak samo na 1 biegu po jakimś czasie zaczynają działać przerywanie. Może dla kogoś jest to proste ale instrukcja tego nie opisuje wprost co zrobić aby to wyłączyć. Da się to wyłączyć przez forscan?
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 18-12-2024 o 00:42
Stary 07-01-2025, 13:47   #10
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Zwariuje z tymi wycieraczkami. Dziś padało całą drogę do pracy. Na ekspresie, tempomat na 120km/h. Włączam najwyższy bieg wycieraczek, a po chwili one mi zwalniają i zaczynają pracować cyklicznie. Dałem niżej wajchę i znów do góry i tak samo po chwili zaczynają zwalniać i pracują cyklicznie. I jest jeszcze jeden myk, delikatnie zahamowałem i zaczęły pracować szybko. Co jest grane. Jak to wyłączyć? Chce żeby pracowały normalnie.
W instrukcji tej która mam nic nie ma o tym.
W ucds znalazłem w BCM konfigurację, ale gdy zmienię na konwencjonalne, wgram, odczytam to znów są inteligentne. Zwariować idzie. Może ktoś napisać prostym językiem co zrobić? Przeszukałem internet i nic nie ma o tym.
Tutaj taki sam problem, widać nie tylko u mnie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dalej uważasz to kwestia nie umiejętności czytania?
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 07-01-2025 o 18:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
