Stary 14-12-2024, 16:38   #51
Pauleta25
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Ford focus kombi TDCi
Silnik: 1.8
Postów: 169
Domyślnie Odp: Zaparowane szyby wewnątrz samochodu ?
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klimę się włącza.
Automatycznie mi się włącza na szybę ale co może być przyczyną?
Pauleta25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2024, 16:53   #52
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 890
Normalną koleją rzeczy jest że wilgoć w aucie będzie, w mniej lub większej postaci jak u Ciebie, przyczyny mogą być różne np. stary filtr kabinowy lub nieszczelność kabiny - może gdzieś przecieka - popatrz pod wykładziny.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2024, 17:08   #53
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Napisał Pauleta25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo mało jeżdżę samochodem więcej stoi na polu.
Porządne rozgrzanie auta wewnątrz, wietrzenie, powtarzasz tak 10 razy, najlepiej w trakcie długiej jazda z włączoną klimatyzacją.
Ale w pierwszej kolejności to co sugeruje kolega Mariusz, ja bym zaczął od próby zlokalizowania przecieku - sprawdź czy w miejscu na koło zapasowe nie masz jeziorka, sprawdź wykładziny - czy nie są mokre. Jeśli tak - szukasz przecieku. Jak w ciągu roku nie wymieniałeś filtru kabinowego to też nie zaszkodzi. Zobacz też czy klimatyzacja odprowadza skropliny poza auto czy przypadkiem gdzieś nie ciekną do wnętrza.
Dorywczo możesz stosować pochłaniacze wilgoci ale to jest walka ze skutkami a nie z przyczyną.
Stary 15-12-2024, 05:20   #54
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,418
Domyślnie Odp: Jak wymienić filtr kabinowy?
10 minut roboty, warunek żeby nie padał deszcz. Tam nie ma żadnej filozofii.
Odkręcasz pedał gazu i odsuwasz go na bok (nigdy nie rozpinałem), plastikowa osłona filtra jest zamocowana na kilku śrubkach na klucz 7. Demontujesz osłonę filtra i wysuwasz filtr na zewnątrz, montaż czynnością odwrotną.
Produkt Filtrona jest tani, ma instrukcję montażu i w moim przekonaniu sprawdza się wystarczająco.
Polecam filtr węglowy, te zwykłe podklejane są na piance która potrafi śmierdzieć - konstrukcja odpływu skroplin powoduje że filtr (a bardziej jego bok) może być zawilgocony.
Płacić za taką duperelę mechanikowi...
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2024, 21:50   #55
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Domyślnie Odp: wymiana filtra kabinowego
Jak już wyjmiesz filtr psiknij w miejsce filtra wodę i patrz czy zacznie kapać pod autem na wysokości grodzi silnika. Od razu sprawdzisz czy odprowadzenie skroplin z parownika masz drożne.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2024, 08:36   #56
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Napisał rav 75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę pana, tu jest grupa [Focus 1998-2004] a w tym aucie czyli Focusie mk1 filtr jest w innym miejscu.
Bump:
Czy skomplikowane jest w ford focus 2005 tdci wymiana filtra prosze o jakoś instrukcję, oraz mam zaparowane szyby wewnątrz samochodu i eoda się skrapla gdzie szukać przyczyny.
Zapytaj w grupie Focusa MK2, tu jest mk1 1998-2004.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2024, 08:41   #57
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,032
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę mieć żale do tego co przeniósł i połączył dwa wątki z innymi prefixami.
Stary 16-12-2024, 08:41   #58
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
Focusa MK2
Było w odpowiedniej, ale zostało tu chyba omyłkowo dodane.
filtr przeciwpyłkowy , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
