Stary 17-12-2024, 21:10   #41
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa i odpowietrzanie 2.0 TDCI
Czy ktoś wymieniał już Filtr Paliwa w silnikach 2.0 po 2018r. typu Panther ? Z tego co się zorientowałem to wkład wchodzi do obudowy od dołu, czyli bez kanału ani dudu? Czy też są kłopoty z odpowietrzaniem jak w DW10 ?
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2025, 15:12   #42
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Jestem po wymianie Filtra Paliwa, jest w obudowie, wymiana od dołu-czyli kanał, przy odkręcaniu na pewno poleci ON, bo grawitacja jest nieubłagana.. Wymiana jest prosta,więc nie będę się rozpisywał. Natomiast odpalenie auta po wymianie jest trudne, jak to w S-MAXach . Musiałem użyć PLAKA. Stan filtra po 90kkm oceniam jako bdb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2025, 11:33   #43
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
Plak jest niezawodny, bez niego nie chcą zassać same. A prostota i szybkość użycia jest większa niż typowe odpowietrzanie.
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2025, 08:53   #44
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 159
Pogięte korbowody w silnikach DW10B, DW10C i DW10F powodem jest nie umiejętne odpalanie z Plaka! Następnie anomalie w tych silnikach z dziwną pracą silnika i szukanie węszenie przyczyny , jak komuś się uda i w końcu pomierzy i ZONK korba ugięta o 1mm.
A więc Panie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrobić wymianę filtra paliwa zgodnie ze sztuką a Plakiem to sobie pomazaj kokpit bo od tego jest jak pupa od robienia nutelli.
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 18-07-2025 o 11:04
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2025, 14:03   #45
BobMF
Imię: Bob
Postów: 577
tak jak piszesz, tylko nieumiejętnie to nawet plakiem można kokpit sobie zepsuć
§23
Ostatnio edytowane przez BobMF ; 21-07-2025 o 14:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
