Stary 14-11-2024, 22:50   #11
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika nie otwiera się 2020.
Wątpie abyś znalazł kogoś kto potrafi zdiagnozować problem w inny sposób jak wymiana elementów w ciemno.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2024, 20:40   #12
BogdanB1990
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 20-08-2024
Model: Ford Escape mk4
Silnik: 2500cm3
Postów: 12
Ktoś może mi podpowiedzieć czy na klapie bagażnika jest dodatkowa masa? Jeżeli nie łączy może nie działać zamek bagażnika, a spryskiwacze, wycieraczka, podgrzewanie szyby beda sprawne?
BogdanB1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2024, 20:16   #13
BogdanB1990
Imię: Bogdan
Silnik: 2500cm3
Postów: 12
Witam, jedna z usterek naprawiona. Zamek klapy nie działał przez spalony bezpiecznik 30A w skrzynce przy silniku. Pozostał problem z nie działającymi siłownikami elektrycznymi oraz system otwierania klapy noga (brak redakcji auta). Obecnie brak błędów na podstawowym OBD. Moje pytanie czy jest oddzielny bezpiecznik odpowiadający za siłowniki elektryczne?
Stary 18-12-2024, 23:46   #14
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Nie wiem, czy pomogę, ale pewnie nie zaszkodzę.
Na początku to oczywiście należałoby oczywiście mieć pewność, że w Sync3/APIM nie ma gdzieś Power Liftgate wyłączonego.
Trzeba też pamiętać, że jak odłączysz i podłączysz akumulator z otwartą klapą, to pierwszy raz trzeba ją zamknąć ręcznie. To jednak tak z kronikarskiego obowiązku, bo wygląda na to, że przećwiczyłeś wszystko n razy.
Hands-free dla klapy (otwarcie nogą) działa zasilony z F11 (5A) w BCMie. Natomiast generalnie za klapę w Escape 2020 odpowiada Rear Gate Trunk Module, który jest zasilany przez F41 (30A) w skrzynce pod maską. Czy to ten wymieniałeś?
RTGM steruje zamkiem, dociąganiem klapy i jej podnoszeniem/opuszczaniem. Możnaby się zastanawiać, czy nie ma problemu z raportowaniem stanu zamka, ale pewnie chociaż w jedną stronę by Ci działało. To RTGM raportuje też stan klapy do BCMa. Jeśli więc to ten bezpiecznik był spalony, to istnieje ryzyko, że problemem jest RGTM. Widzisz go w Forscanie?
U mnie jest:
RGTM - Rear Gate/Trunk Module
Part number: JX7T-14B673-AP
Jeśli da się go zobaczyć i odczytać, można jeszcze spróbować wyłączyć/włączyć Power Liftgate Forscanem (ktoś gdzieś pisał, że mu to pomogło). Jeśli nie, to pewnie trzeba będzie go poszukać. Powinien być gdzieś w okolicy lewego tylnego nadkola.
Dodane: z tego, co widzę, "Power Liftgate Control" lub "Power Liftgate Control Function" jest w APIM, IPC i BCM.
Ostatnio edytowane przez teiksef ; 19-12-2024 o 10:26
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2024, 21:02   #15
BogdanB1990
Imię: Bogdan
Silnik: 2500cm3
Postów: 12
Wymieniłem bezpiecznik nr 64 (opis elektryczna klapa załadowcza) pod nr 41 mam opis bezpiecznikia wzmacniacz.
Jeśli chodzi o nr 11 jest połączony z wyswietlaczam hub który działa obecnie wiec bezpiecznik nr 11 jest ok
Stary 22-12-2024, 01:34   #16
teiksef
Model: Escape
Postów: 388
Oznaczenia Fxx nie pokrywają się z pozycją w skrzynce.
Bezpiecznik F41 ma pozycję 64, więc to ten, który wymieniłeś.
Masz RTGMa na liście modułów w Forscanie? (powinieneś chyba usunąć profil i stworzyć go od nowa, ponieważ jeśli przy pierwszym podłączeniu nie miałeś bezpiecznika, to RTGMa pewnie nie znalazł)
Ostatnio edytowane przez teiksef ; 22-12-2024 o 01:51
Stary 29-12-2024, 21:18   #17
BogdanB1990
Imię: Bogdan
Silnik: 2500cm3
Postów: 12
50.120] Test zakończony, znaleziono DTC: B144D:29, B144E:29, B144F:12, B145D:12, B1556:29, B1555:29
===DTC B144D:29===
Kod: B144D - Czujnik położenia 2 drzwi tyłu nadwozia/klapy tylnej/pokrywy bagażnika
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowy sygnał
Moduł: Moduł drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika===END DTC B144D:29===
===DTC B144E:29===
Kod: B144E - Czujnik położenia 2 drzwi tyłu nadwozia/klapy tylnej/pokrywy bagażnika
Moduł: Moduł drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika===END DTC B144E:29===
===DTC B144F:12===
Kod: B144F - Silniczek napędu drzwi tyłu nadwozia/klapy tylnej/pokrywy bagażnika
- Obwód zwarty do akumulatora
Moduł: Moduł drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika===END DTC B144F:12===
===DTC B145D:12===
Kod: B145D - Silniczek elektrycznie sterowanego zaczepu mechanizmu zamykania drzwi tyłu nadwozia/klapy tylnej/pokrywy bagażnika
Moduł: Moduł drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika===END DTC B145D:12===
===DTC B1556:29===
Kod: B1556 - Czujnik położenia 3 drzwi tyłu nadwozia/bagażnika
Moduł: Moduł drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika===END DTC B1556:29===
===DTC B1555:29===
Kod: B1555 - Czujnik położenia 4 drzwi tyłu nadwozia/bagażnika
Moduł: Moduł drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika===END DTC B1555:29===
Panowie po sprawdzeniu forscanem tego typu błędy wyświetliło. Ktoś ma może pomysł?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2024, 01:05   #18
teiksef
Model: Escape
Postów: 388
To RTGM żyje. Chyba warto sprawdzić wiązkę z RTGM do ww. elementów.
Przy takich problemach nie dziwne, że bezpiecznik poszedł.
Stary 06-03-2025, 22:49   #19
BogdanB1990
Imię: Bogdan
Silnik: 2500cm3
Postów: 12
Witam, jednak RTGM nie działał, założyłem drugi moduł klapa otwiera się automatycznie, działa dociag zamka ale na obecną chwilę nie działa automatyczne zamykanie. Wolnymi krokami idziemy do usprawnienia usterki
Stary 11-04-2025, 23:02   #20
PelsonMX
Zarejestrowany: 08-02-2025
Model: Escape MK4
Postów: 6
Czołem ! Ktoś doszedł co wysypuje się w module ?
PelsonMX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:15.
