Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 19-12-2024, 08:44   #11
prestonowy
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-12-2024
Model: B-Max
Silnik: 1,0
Postów: 10
Domyślnie Odp: zacina się sterowanie obiegiem wewnętrznym powietrza
Napisał eugeniusz61 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nareszcie (i oby na trwale) serwis uporał się w moim samochodzie z szronieniem szyb. Okazało się że za częste blokowanie się klapki obiegu wewnętrznego był odpowiedzialny silniczek napędu w/w klapki, który wymieniono.
Na razie jest wszystko OK.
Siemanko. Odkopię trochę temat.
Mam ten sam problem. Co prawda po odłączeniu i wyjęciu silniczka klapa chodzi w porządku, sam silniczek po dostaniu się do jego środka też się kręci. Podłączony, ale wyjęty z klapy, przy włączeniu i wyłaczeniu obiegu też się kręci, wygląda na to, że z jakiegoś powodu silniczek nie ma siły obrócić tej klapy. Szukałem tego silniczka. Myślałem, żeby go wymienić ale nie mogę go nigdzie znaleźć. Jakieś pomysły gdzie szukać?
prestonowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2024, 16:03   #12
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Z mojej analizy wynika, że dla klimy manualnej powinien to być AV11-19E616-GA, dla automatycznej AV11-19E616-EA (w obu przypadkach ostatnia litera może być dowolna). Jedne i drugie są dostępne na allegro.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2024, 06:56   #13
cjury1957
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 22-04-2023
Model: Bmax
Silnik: 1.6
Postów: 27
Witam.Mam ten sam problem z zaciętą klapką obiegu.Pewnie też odłączę silniczek.Tylko mam pytanie skąd dmuchawa zasysa powietrze przy obiegu zewnętrznym
cjury1957 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2024, 07:25   #14
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 133
Przerabiałem ten temat. Kupiłem używki i wymieniłem ten silniczek. Ale dostęp tragedia. Zabawa z lusterkami i potem murowany problem z kręgosłupem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W focusie mk3 to ta klapa właśnie steruje powietrzem zewnętrznym. Bierze je z otworu w przegrodzie z podszybia.
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2024, 09:49   #15
cjury1957
Imię: Jerzy
Model: Bmax
Silnik: 1.6
Postów: 27
macioo85 nie napisałeś czy wymiana silniczka pomogła
Stary 31-12-2024, 10:39   #16
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 133
Tak pomogło. U mnie był objaw przeskakiwania zębatki podczas ustawiania obiegu wewnętrznego. A powodem był uszkodzony silniczek a raczej jego krańcówka wewnętrzna w silniczku. Tanie na allegro te silniczki ale wymiana to jakaś tragedia.
Stary 02-01-2025, 11:31   #17
cjury1957
Imię: Jerzy
Model: Bmax
Silnik: 1.6
Postów: 27
Witam.Dzisiaj zdemontowałem silniczek obiegu wew/zew i się zdziwiłem,bo silniczek chodzi w lewo w prawo.Chciałem zobaczyć czy klapka chodzi i zaczął padać deszcz.CDN.
Stary 02-01-2025, 12:07   #18
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 133
Tak u mnie też chodził ale się nie zatrzymywał. On musi poczuć opór i się wyłączyć a u mnie skrobał zębatki dalej aż do odcięcia zasilania przez komputer chyba po minucie.
Stary 02-01-2025, 12:14   #19
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Mój z Focusa też po wymontowaniu pracował, ale wystarczyło przytrzymać ręką i pojawiało się "trykanie".
Stary 02-01-2025, 17:12   #20
cjury1957
Imię: Jerzy
Model: Bmax
Silnik: 1.6
Postów: 27
Nie wytrzymałem i poleciałem sprawdzić silnik i klapkę
Silnik się kręci lewo/prawo.Nie mogę zablokować palcami
Czyli silnik ok
Dorobiłem blaszkę 11 mm do pokręcenia klapą,chodzi leciutko
Teraz to nie rozumiem.Pojeżdżę parę dni bez montażu silniczka,ale
z podpiętą kostką,żeby nie nałapał błędów
Szukałem i nie znalazłem jak zresetować klimatronika.
Może ktoś podpowie??
klima , klimatyzacja , obieg zamknięty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
