Stary 14-11-2024, 21:23   #61
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF co ~100 km
To o czym piszesz to trochę klasyka gatunku, najczęściej kierująca w stronę zaniżonego odczytu z maf. Fajnie jakbyś podał co tam dalej pisze w tym błędzie, bo każdy ma dodatkowy opis.
Natomiast w przypadku wtrysków, i stanu samego układu wtryskowego, to że pali ładnie i równo chodzi, tak na prawdę mówi wszystko i nic… DPF jak mówiłeś wyczyszczony, jak rozumiem zrobiono procedurę resetu dpf, i nasyca się szybko, a to nie świadczy o niczym innym jak o sadzy w większej ilości niż zwykle. Do tego sonda lambda, fajnie by było ją wykręcić i wizualnie ocenić, ale trochę układa się to w jakąś tam całość.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2024, 12:28   #62
DonCamillo21
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: Diesel
Postów: 35
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie mam teraz jak sprawdzić tego błędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale mechanik wyciągnął wtryski, zrobił test przelewowy i mówi, że nie ma się do czego doczepić, że działają prawidłowo. Wymienił też czujnik ciśnienia oleju i nic to nie zmieniło.
Bump:
DonCamillo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2024, 02:06   #63
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał DonCamillo21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test przelewowy robi się na aucie to raz po drugie to jeszcze nie znaczy, że wtryski są dobre.
Stary 11-12-2024, 21:10   #64
DonCamillo21
Imię: Kamil
Silnik: Diesel
Postów: 35
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To znaczy czemu? Nie jest to wiarygodny test?
Stary 11-12-2024, 21:22   #65
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Już tu było na ten temat pisane. Próba przelewów powie Ci tylko tyle czy zaworki są sprawne czy nie. Natomiast jak wtrysk rozpyla, czy nie leje, tego się w ten sposób nie dowiesz.
Stary 12-12-2024, 01:27   #66
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Testuje tylko część wtryskiwacza, jak wychodzi źle to znaczy że wtryskiwacz na pewno do ogarnięcia. Jak wychodzi dobrze to może być różnie bo dalej wtrysk może mieć inne usterki. Tyle Ci ten test powie.
Skoro mechanik podobno już wyjął wtryski to można je było dać do sprawdzenia na maszynie. Bo jak pisałem próby przelewowej poza autem się nie wykonuje (znaczy na upartego wszystko można ale znacznie to skomplikuje proces, nie widziałem czegoś takiego). Porównując to tak jakby mechanik nalewał olej do silnika przez korek spustowy - na upartego się da ale nikt tak nie robi.
Stary 19-12-2024, 00:11   #67
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Wczoraj ukazał się artykuł na temat akcji serwisowej związanej z układem kontroli emisji spalin i związana z tym zwiększająca się emisja cząstek stałych. Akcja ma objąć 770 tys diezli. Będą wgrywać oprogramowanie (tak jak kiedyś na odsiarczanie. Dotyczy to aut 2014–2020." Wśród modeli objętych akcją serwisową znajdują się m.in. B-Max, C-Max, EcoSport, Fiesta, Focus, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, Ranger, S-Max, Tourneo Connect, Tourneo Courier, Transit Connect oraz Transit Courier".
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2024, 11:28   #68
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Kolejna afera dieselgate?
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2024, 08:30   #69
guzio34
Zarejestrowany: 21-02-2024
Model: ford mondeo mk5
Ja mam ten sam problem z DPF też szybko się zapełnia load, czyli po około 40 km. Wtryski wymienione i EGR też nowy i brak efektów
guzio34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2024, 10:08   #70
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Zapchany DPF, przerabiałem to na własnej skórze.
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
