Stary 10-05-2024, 18:35   #11
piotr130872
Zarejestrowany: 10-01-2010
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM Automat
Postów: 53
Domyślnie Odp: Uszkodzony czujnik parkowania
Cześć
Czy udało Wam się rozwiązać problem?
U mnie ten czujnik drze się praktycznie przy każdym hamowaniu. Na wizualizacji widać że drugi czujnik od prawej cały czas na czerwono. Kupiłem nowy czujnik, wymieniłem, ale po jednym dniu usterka powróciła. Macie jakieś pomysły?
Pozdrawiam Piotr.
piotr130872 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2024, 07:06   #12
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Przypuszczalnie zmieniłeś dobry na dobry a problem leży w instalacji. Sprawdź dobrze przewód.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2024, 07:16   #13
piotr130872
Postów: 53
Dzięki za odpowiedź.
Dziś sprawdzę:
Pozdrawiam Piotr.
Stary 19-12-2024, 11:48   #14
Gregory.1312
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-03-2024
Model: Ford Mondeo
Domyślnie Uszkodzone czujniki cofania
Mam problem z czujnikami parkowania.
Nagle przycisk od czujników parkowania świeci się "Off" a na ekranie od radia jest sylwetka pojazdu a z przodu i z tyłu w miejscu rysunku czujników są wykrzykniki
Ktoś wie co to ta usterka?
W załączeniu foto
Typ Pliku: jpg 20241213_071457.jpg (85.7 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Gregory.1312 ; 19-12-2024 o 12:17
Gregory.1312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2024, 12:13   #15
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
Domyślnie Odp: Uszkodzone czujniki cofania
Tak, jest to usterka układu pomocy przy parkowaniu. Więcej sobie kompem odczytaj
Stary 03-01-2025, 18:36   #16
Ashir
Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-12-2024
Model: mondeo mk5
Domyślnie Błąd czujników parkowania
Witam wszystkich,
Mam błąd B1B52 zwarcie zasilania tylnych czujników. Sprawdziłem czujniki i wiązkę,
Wydaje sie OK. Pozostaje tylko moduł wspomagania parkowania. Ale w Mk5 chyba nie ma osobnego modułu, tylko rządzi tym BSI, czy mam racje? Jesli tak, to pozostaje chyba tylko wymiana całego BSI, co sadzicie?
Ashir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2025, 18:45   #17
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Błąd czujników parkowania mondeo mk5
Wiązka zderzaka sprawdzona, czy cała do BCM?
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2025, 18:51   #18
Ashir
Imię: Robert
Model: mondeo mk5
Domyślnie Odp: Błąd B1B52 czujników parkowania
Zakladam, ze cala, wszystko wyglada jak nowe, ale na 100 percent nie moge powiedziec. Chyba jednak elektronika.
Stary 03-01-2025, 19:30   #19
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Jeszcze sam czujnik może robić zwarcie.
Stary 23-06-2025, 21:20   #20
rzepa2
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: MK 5
Postów: 13
Domyślnie Błąd przednich czujników parkowania
Witam mam problem z czujnikami parkowania usterka Pilotaż parkowania awaria, przeskanowałem ForSan i pokazał mi sześć Kodów PAM
Kod: B1B42 - Przedni lewy wewnętrzny czujnik
Dodatkowe symptomy usterki (:14):
- Obwód zwarty do masy lub otwarty
Status (-2B):
- DTC obecny w czasie wydania polecenie
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
I tak jeszcze pięć razy tylko inny czujnik
Kod: B1B38 - Przedni prawy wewnętrzny czujnik
Kod: B1B40 - Przedni lewy zewnętrzny czujnik
Kod: B1B36 - Przedni prawy zewnętrzny czujnik
Kod: B129C - Lewy przedni czujnik boczny
Kod: B129D - Prawy przedni czujnik boczny
Czy jest możliwość że do wiązki dostała się woda, może miał ktoś już do czynienie z taką usterką.
rzepa2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
