Stary 17-12-2022, 17:00   #91
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: Nie odpala, nie kręci rozrusznik.
To moze jednak rozladowany?
Jakie napięcie pokazuje Convers?
Stary 17-12-2022, 17:15   #92
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Balian8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żebym to ja miałem miernik...
Co za problem kupić. To jest cena flaszki wódki, a pożytek większy.
Stary 17-12-2022, 17:17   #93
Balian8
Zarejestrowany: 01-08-2021
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 99
Forscan 12.6V (w conversie nie mam V podawanego), jak byłem w sklepie to też 12.6V. Jedyne co jest słabe w Forscan to, że podaje jakoby pojemność aku na 23% (mimo około 10 godz. ładowania ale czytałem, że to może nic nie znaczyć) ale przed zresetowaniem BMS było to 0%.
Jeszcze może spróbuje odpalić na kable, żeby mieć 10% pewność, że to nie aku. Ale to muszę sąsiada z A4 poprosić o pomoc, bo moje służbowe Aygo z jego aku to nie podoła.
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz to kupię na spokojnie ale też będę teraz mocniej sprawdzał Assistance czy ma opcję holowania z garażu podziemnego, bo cholera mam pietra, że w teraźniejszej opcji tego nie ma.
Takie coś będzie ok?
Ostatnio edytowane przez Balian8 ; 17-12-2022 o 17:22
Balian8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2022, 18:37   #94
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Oczywiście, że będzie.
Rzecz w tym, że akumulator może mieć napięcie. Napięcie może nawet nie spadać bardzo podczas rozruchu, ale gdzieś na drodze prądu z akumulatora do rozrusznika może być słaby styk, na którym napięcie spadnie i na rozruszniku będzie za mało.
Stary 17-12-2022, 19:11   #95
Balian8
Postów: 99
Myślę właśnie, że to może być to o czym piszesz. Bo aku sprawdzał mi czymś sensownym gość w sklepie, że przy teście obciążeniowym było prawie 10V i powiedział, że jeszcze rok, dwa powinien akumulator być ok. Tylko o co chodzi, że auto pokazuje, że aku rozładowany.
Jako, że święta blisko to chyba assistance i liczenie, że wyholuja z garażu do mechanika. Bo co ja sam tam zrobię w tym garażu podziemnym.
Stary 17-12-2022, 19:41   #96
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
To wcale nie musi być to, ale trzeba sprawdzić.
Stary 16-06-2024, 13:38   #97
FordMajster
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 15-06-2024
Postów: 4
Domyślnie Nierozwiązany problem z występowaniem rozrusznika
Podanie masy pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez FordMajster ; 16-06-2024 o 15:51
FordMajster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2024, 17:14   #98
nuciu777
Zarejestrowany: 07-08-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna 115km
Postów: 6
Domyślnie Ford Mondeo mk4 nie odpala
Cześć wszystkim,
mam pewien problem z moim Fordem Mondeo mk4, 1.6 160km benzyna 2011.
W ostatni piątek Ford nie chciał odpalić. Wydawało mi się, że to nie jest kwestia akumulatora, bo prąd w aucie był - świeciły się wszystkie kontrolki, radio grało itd. Na ekranie wyświetliła się informacja usterka silnika + immobilizer aktywny. Przy przekręcaniu kluczyka nie było słychać w ogóle rozrusznika. Próbowałem podłączyć akumulator do prostownika, ale to nic nie dało. Dzisiaj czyli po prawie tygodniu samochód magicznie odpalił bez żadnego problemu, żadnych kontrolek, żadnych komunikatów błędu. Nie wiem na ile ma to związek, ale dzień przed tym jak samochód przestał odpalać była mocna ulewa i stały kałuże na drodze, czy jest możliwe, że podczas tej ulewy jakieś wiązki uległy zmoczeniu i dlatego samochód przestał odpalać? I co najlepiej sprawdzić żeby to się nie powtórzyło w przyszłości, bo tym razem miałem szczęście, że samochód stał pod domem.
nuciu777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2024, 17:17   #99
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Ford Mondeo mk4 nie odpala
Napisał nuciu777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczególnie trzeba sprawdzić stan wiązek i złącz PCM.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2024, 18:09   #100
Kamilek11799
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2024
Model: Kuga
Silnik: 2,5T
Witam ,nie mogę uruchomić auta wyświetla ogólne komunikaty usterka silnika, skrzyni biegów, wspomagania kierownicy. Co jakiś czas mrugają ikonki ABS i ESP. Sprawdziłem bezpieczniki i przekaźniki , wyczyściłem kostki od PCM, wyciagnałęm licznik i sprawdziłęm kostke łaczeniową .Nie można podłączyć sie przez OBD, ,,forscan nie widzi zasilania" na obd. Ma ktos z Was moze schematy do kostek PCM ? zeby sprawdzić gdzie powinna byc masa gdzie napiecie? auto stoi od tygodnia a wczoraj jakby nigdy nic odpalił bez błedów jezdził normalnie. Po godzinie stania w garazu znowu błedy i ta sama sytuacja.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamilek11799 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , duratec , ford , mk4 , mondeo mk4 , nie odpala , rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
