![]() Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: Fiesta mk8 FL
Silnik: 1.0 100KM
Rocznik: 2022
Postów: 33
Szanowni Koledzy/Koleżanki,
chciałem Was zapytać jak wygląda praca waszych ecoboostów 1.0 na jałowym biegu? Ja od kilku dni mam wrażenie, że wibracje są mocniejsze niż zazwyczaj i bardziej odczuwalne w kabinie. Do tej pory raczej tak nie telepało silnikiem. Przebieg 36 000km.
Fiesta mk7 FL 1,25 82KM -> mk8 FL 1,0 100KM |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 79
Zależy jakie robisz dystanse. Na krótkich przy tej aurze i na permanentnie niedogrzanym silniku to raczej normalne. Z kolei jak już olej złapie temperaturę powinno być w porządku.
Silnik: 1.0 100KM
Rocznik: 2022
Postów: 33
Dzięki za odpowiedź. Faktycznie ostatnio są to głównie krótkie odcinki po mieście, ale muszę zwrócić uwagę jak to jest po dłuższej trasie poza miasto.
Zastanawiałem się co to może być i zacząłem podejrzewać paliwo (leję 95 E10), dziś pierwszy raz zatankowałem 98 E5 i jestem ciekawy czy to będzie miało wpływ. A orientujesz się może jakie są interwały wymiany świec zapłonowych w tym silniku? Natrafiłem w sieci na info, że podobno świece trzeba wymieniać częściej, niż zaleca producent. Jeżeli to prawda, to może np. jedna ze świec kończy swój żywot? Najdalej w lutym będę jechał na serwis olejowo - filtrowy. Jeżeli to się nie uspokoi, to poproszę mechanika, żeby się temu przyjrzał. Wesołych Świąt! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Ka MK1/Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.3 Duratec (70KM)/1.0 EcoBoost (100KM)
Rocznik: 2003/2015
Postów: 117
Wg zaleceń Forda jest to 60.000km/3lata .
Ja jezdze mało i na krótkich dystansach wiec wymieniam co ok 20.000km. Najlepiej wykręcić i zobaczyć jak wyglądają 😜 Ostatnio edytowane przez Tom523 ; 24-12-2024 o 22:22 |
#5 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Kiedyś miałem problem w 1.0EB 100KM z wypadaniem zapłonu przy dodawaniu gazu i działo się to przy przyśpieszaniu na wyższych biegach. Ponieważ świece wymieniałem z 5kkm wcześniej obleciałem wszystko prócz nich. Zaangażowałem warsztat. Nikt nic. Okazało się, że jedna ze świec miała pęknięty wzdłużnie izolator. Wymieniłem i jak ręką odjął. Efektu nie było na początku, bo auto jeździło po mieście i wówczas efekt "odcinania zapłonu" nie był odczuwalny w jeździe. Akurat wówczas wymieniałem w warsztacie, bo nie miałem takiego klucza. Wina (producent, warsztat) nie do udowodnienia. Dlatego odtąd wymieniam sam, przynajmniej wiem, kto spieprzył robotę. Ostatnio edytowane przez langolier ; 25-12-2024 o 09:34 |
#6 | |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Czy tak samo jest na zimnym silniku jak i na rozgrzanym ? Ostatnio edytowane przez langolier ; 25-12-2024 o 15:06 |
#7 |
Silnik: 1.0 100KM
Rocznik: 2022
Postów: 33
Skoro świece trzeba wymieniać co 60 tys. albo 3 lata to muszę je wymienić na najbliższym serwisie.
Samochód mam od nowości. Nie kojarzę, czy podczas poprzednich zim było takie zachowanie, ale raczej nie, bo myślę, że zwróciłbym na to uwagę. Filtr powietrza wymieniony razem z olejem i filtrem oleju (oraz kabinowym) w marcu 2024. Silnik zachowuje się tak na zimnym, tylko na "luzie", uspokaja się dopiero jak się porządnie rozgrzeje (mam na myśli rozgrzanie oleju, bo rozgrzanie płynu chłodniczego, nie ma na to wpływu - szkoda, że nie ma wskaźnika temp. oleju). Przyspiesza normalnie, na wyższych obrotach pracuje dobrze, równo.
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 224
#9 |
Silnik: 1.0 100KM
Rocznik: 2022
Postów: 33
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Niestety nie serwisuję sam samochodu - nie jestem nawet mechanikiem amatorem. Mój obecny mechanik jest OK, ale szukam kogoś, kto naprawdę dobrze zna się na fordach. Co do samego silnika to mam ten z turbiną z przodu, czyli tą "blaszaną puszką" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiesta mk7 FL 1,25 82KM -> mk8 FL 1,0 100KM Ostatnio edytowane przez Speedo ; 09-01-2025 o 13:23 |
#10 |
Silnik: 1.0 100KM
Rocznik: 2022
Postów: 33
Chciałbym odświeżyć temat. Mianowicie byłem na serwisie z samochodem. Wymieniłem olej, filtr oleju, powietrza, kabinowy oraz świece zapłonowe. Możecie mi wierzyć lub nie, ale teraz silnik pracuje jak dawniej - opisywane przeze mnie wcześniej objawy ustąpiły. Słyszałem też jak mechanicy rozmawiali ze sobą i jeden powiedział do drugiego, że Ford zastosował świece bez podkładek i jak ja wymieniam świece to OK, ale ludzie jeżdżą, nie wymieniają i potem są przykre konsekwencje - jakie nie wiem, nie dopytałem i o jakie podkładki chodzi też nie mam pojęcia.
Jeżeli mogę coś poradzić, to pilnujcie interwałów wymiany świec i nie tylko, a będziecie dłużej cieszyć się bezawaryjnym użytkowaniem auta. Pozdrawiam
