Stary 22-12-2024, 10:48   #51
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Domyślnie Odp: Zmiana nawigacji SYNC 2 na 3
można próbować weryfikować tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niestety, nawet częściowo będzie to trudne ponieważ na danej stronie podane są wszystkie modułu o nr. xxxx-14G371-xxx gdzie na aukcjach sprzedażowych jest w 95% o nr. xxxx-14G370-xxx.
andre1681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2024, 19:57   #52
Postów: 18,051
Napisał andre1681 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...xxxx-14G370-xxx.
To jest P/N KOMPLETU (APIM + ekran) - podawany na naklejce "na wierzchu". Jest dość "bezużyteczny".
...xxxx-14G371-xxx...
To jest "właściwy" P/N APIM. Podawany zazwyczaj na naklejce na blaszanej "przykrywce" na spodzie urządzenia. Widoczny dopiero po oddzieleniu APIM od ekranu.
Tylko on mówi "co to za APIM i ile ma flash'a".
Nie ma innego wyjścia, niż prosić sprzedających o fotkę naklejki z "dekla".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-12-2024 o 19:12
Stary 23-12-2024, 13:19   #53
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Dzięki, podejrzewałem właśnie że to może być tak. Cóż, będziem próbować powalczyć ze sprzedającymi. Swoją drogą to Ford tym trochę utrudnił ludziom życie.
Stary 07-10-2025, 18:17   #54
badus89
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Mondeo MK5
Postów: 9
Witam, planuje wymianę sync2 na sync3. Czy któryś z szanownych kolegów mógłby pomóc w konfiguracją pod vin samochodu czy jest to jakaś wiedza tajemna?
badus89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2025, 19:10   #55
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Info znajdziesz o tym wszędzie. APIM - no NAV lub NAV, antena GPS i hub . To wszystko. Konfig APIM kodujesz z VIN lub z Sync2.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2025, 19:29   #56
badus89
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK5
Postów: 9
Dziekuje, wszystko juz mam tylko chodzilo o konfiguracje. Juz wiem wszystko, szybko i konkretnie wyjasnione.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
