Stary 10-08-2024, 11:35   #1
ford_darek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: S-MAX
Domyślnie DPF szybkie zatkanie
Cześć,
samochód wszedł w tryb awaryjny. Po diagnozie komputerowej wyszło, że zatkany DPF. Po czyszczeniu i przejechaniu ok 20 km ponownie tryb awaryjny. Na kompie znowu wskazało na DPF. Na czujniku różnicowym 200 hPa! Oddany ponownie do czyszczenia po podpięciu pod kompa jest 4 hPa (po czyszczeniu było między 0 a 1) po krótkiej trasie już jest ok 10 hPa! Samochód nie dymi z tłumika ale przy ściągniętym DPFie było widać smugi przy przegazowaniu. Widać, że wylot przed DPF zawalony sadzą.
https://iili.io/dlacQ1e.jpg
Wideo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pytanie co może być tego przyczyną. Wtryski mają balans odpowiednio 0,603 1,120 1,273 i 1,213. Test przelwowy ok 4ml na 5 min na wszystkich wtryskach https://iili.io/dlacZru.jpg
Co bardziej niepokojącego wyszło, to opiłki w przelewie. Oto co widać w wężykach:
https://iili.io/dlacDdb.jpg
Ostatnio edytowane przez ford_darek ; 10-08-2024 o 11:46
ford_darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2024, 13:42   #2
KrzysztofBn
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-04-2023
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 210km
Domyślnie Odp: DPF szybkie zatkanie
Miałem to samo. Wymiana EGR zamknęła temat.
KrzysztofBn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2024, 15:29   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Napisał ford_darek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może być padnięty wtrysk sama próba przelewowa 100% nie sprawdzi kondycji wtrysków albo jak kolega wcześniej pisał egr, na próbę do zaślepienia czy się znacząco poprawi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
